Vieux 15/09/2015, 21h02   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut audi A3 tdi 140 moteur BKD qui ne démarre pas résolu
Bonjour a tous donc voila je viens d'acquérir une audi tdi 140 de octobre 2005 qui refuse de démarrer. J'ai testé les fusibles ils sont ok ainsi que les relais.
le seul défaut qui apparaît est un problème dans le circuit de tension capteur C.
La voiture démarre au start pilote. La pompe de gavage fonctionne. Les voyant moteur et préchauffage s'actionne au contact et celui du préchauffage clignote.
J'ai démonté entièrement le bornier situé à côté de la batterie pour vérifier si une piste n'était pas détériorée. Le démarreur fonctionne très bien et la batterie a été changée pour être certain. Le calculateur moteur fonctionne également testé sur la même voiture et elle a démarré une seconde antidémarrage oblige. J'ai également débranché un à un les injecteurs pour voir si l'un d'entre eux n'étaient pas en court-circuit. La vanne egr a été supprimée et l'étouffoir au cas où certain me dise vérifie si il ne reste pas fermé.
Si quelqu'un a une piste je suis preneur
Dernière modification par jphp ; 27/09/2015 à 11h36.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 21h35   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation c est ton codage de pompe si le voyant de préchauffage clignote fait un off sur le calculateur moteur ou extrait le dump de l eprom pour qu un memdres de donne ton pin pour la recodé via odis ou vcds
Vieux 15/09/2015, 21h36   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,la voiture,tu l as acheter comme ca ,c est sur,,merci.
Vieux 15/09/2015, 21h39   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui je l'ai acheté comme ça et je ne comprend pas codage de pompe? c'est une tandem avec injecteur pompe las-dessus
Merci à vous de vous pencher sur mon problème
Vieux 15/09/2015, 21h43   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Une question me traverse l'esprit si c'était le codage, elle démarrerait et calerait dans la seconde non? Or le calculateur a été mit sur celle de mon frère qui a la même et celle-ci a démarré immédiatement
Vieux 15/09/2015, 21h50   #6
stephane
Avatar de stephane
Si c'est le cas c est qu il est dejas en off alors
Ton soucis est ailleur bkd edc16u1 ou u34
Tu as regardé si il as dejas été ouvert normalement il y a 4 vis et il est collé
Vieux 15/09/2015, 21h53   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
edc16u1 oui il a déjà été ouvert et j'ai essayé de mettre une carto d'origine pour voir si la carto modifiée qu'il y avait dessus n'avait pas un quelconque soucis.
Vieux 15/09/2015, 21h59   #8
salut et au diag ? ca dit quoi, car là si un seul injecteur est hs ca ne démarre pas !
donne un diag
Vieux 15/09/2015, 22h01   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai uniquement autosome delphi stil ne fait mention que d'un problème de tension capteur c et j'ai essayé de débrancher un à un les injecteurs
Vieux 15/09/2015, 22h06   #10
marche pas ! ton diag, sinon en débranchant 1 injecteur, tu devrait avoir des dtc qui s'affiche, juste aprés, !
sur ce moteur, si 1 injecteur ne fonctionne pas , cà ne démarre pas ! t'es en rade complet, !
refait ton diag si tu n'a rien ! c que ton diag ne marche pas !?
Vieux 15/09/2015, 22h09   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J'ai commandé un vcds qui devrait arriver demain ou après demain je testerai les injecteurs.
A l'ohmmètre ça ne se détecte pas?
Vieux 15/09/2015, 22h17   #12
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
oui, mais le prob c que si c mécanique de l'injecteur, c bon au metrix !
pour moi tu as du mal avec ton outils de diag, ou tu fait de l'EOBD, génerique
selectionne ton systeme, avec ton code moteur, et lance un scan complet ! autocom devrait pouvoir le faire et tu ne sera pas en EOBD generique
Dernière modification par jphp ; 15/09/2015 à 22h19.
Vieux 15/09/2015, 22h24   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Ok je teste ça demain et vous tiens au courant
Vieux 15/09/2015, 22h37   #14
on s'est compris, oublis l'icone EOBD , ds autocom, cà ou rien c pareil pour ta machine, cherche un peu, ds autocom, et lance un scan de ts les systemes
et reviens nous dire surtout
Dernière modification par jphp ; 15/09/2015 à 22h39.
Vieux 16/09/2015, 07h39   #15
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
si tu a debranche tes injecteur tu a deja enlever le cache culbu donc tu debranche un injecteur électriquement et tu essai de demarrer
-si ca demarre c est cet injecteur qui est hs
-si ca demarre pas tu le rebranche et tu debranche le suivant et essai de demarrer et ainsi de suite
le mieux c est d etre deux pour ne pas mettre d huile partout
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
307 hdi le moteur ne démarre pas Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 5 16/04/2012 23h55
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
