Vieux 29/03/2015, 11h15   #1
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
Par défaut changement moteur, ne demarre pas, résolu
hello les gens
je vous décrit la chose:
sur une toyota Yaris 1.0 ( vvti ) de 2000, type 1sz, 54 000km, moteur avec une bielle coulé,
je change le bloc, je change également quelques poulies / pompes a eau car il y a toujours des variantes.. idem sur quelques capteur, bref tout passe correctement,
je remonte le tout, je met la clé pour démarré, et je n'entend pas la pompe de gavage, ca commence..
-je verifie au cas ou tout les fusibles qui sont OK,
-je pense a verifier le voyant des clés codé et la le voyant clignote une fois la clé retiré, et non pas quand la clé et dans le neiman, ( ce qu'il précise dans la revue d'utilisateur)
possible que la mémoire de l'eprom ce soit "effacé" apres plusieurs heures de batterie débranché?!
j'ai essayer avec les deux autres clés, meme resultat,
y a t'il une méthode de resynchronisation? ou immo off? ou viriginisé le calculo?
a noter que la pile pour la clé de centralisation est HS, je ne pense pas que ca joue sur la puce de la clé vu que ce n'est qu'une lecture de celle ci avant d'etre envoyer au calculo' qui autorise ou non la mise en route de la pompe de gavage,
pensez vous que je suis sur la bonne voie?
ps: je met dans la journée photo du calculateur ( Fujitsu )
Dernière modification par jphp ; 03/04/2015 à 19h22.
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 12h06   #2
kent to kill
edit: passage au lecteur OBD, pas de defaut
Vieux 29/03/2015, 15h14   #3
kent to kill
reference calculateur: 89661-52060
211000-7210 12v
1sz-fe mt
ims-ten-vo1 e13 02 0308
1-00 0065
fujitsu ten limited
06
voila, si quelqu'un a un avis je suis preneur ! :-D
Vieux 29/03/2015, 16h54   #4
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Elle démarre au start pilote ?
T'a gardé le calculateur d'origine du véhicule ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
kent to kill (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 17h00   #5
kent to kill
pas essayer au start pilot, si l'antidemarrage coupe la pompe immergée peut etre coupe t'il egalement l'allumage?
pas le calculateur d'origine du nouveau moteur, pas de codage la dessus donc ca devrait partir..
merci,
Vieux 29/03/2015, 19h13   #6
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
si l antidem actif y clignoteré sous contact ou sous action demarreur,
est ce que ta controlé les fusible sur la batterie? boitier plastique.
Ta pris quel volant moteur? celui d origine ou le nouveau moteur?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 29/03/2015, 19h42   #7
kent to kill
Hello,
voyant antidemarrage s eteind lorsque j insere la clé, clignote lorsque clé retiré, pour moi le fonctionnement a l air normal contrairement a ce qui est indiqué dans la revue utilisateur!
Tout fusible verifier, ceux habitacles et ceux dans compartiment moteur, je vais verifier par acquis de conscience les fusibles sous cache plastique de la tresse principale, ils doivent etre ok car j ai le demarreur ect..
Le relais principal claque egalement,
d apres revue technique la pompe immergée est commandé par mise a la masse du relais grace au calculo ( apres verification anti demarrage? Bonne question..), a verifier demain donc.
le volant moteur est celui du nouveau moteur, le type moteur etant le meme j imagine que.. ceci dit cela ne devrait pas empeché la mise sous tension de la pompe immergée lorsque le contact est mis on est d accord :-p
merci,
Vieux 29/03/2015, 20h06   #8
redpoker
Avatar de redpoker
2 relais sur c model, 1 d injection et 1 pour la pompe.
Certaine pompe essence ne marche pas au contact, mais sur le coup de demarreur, a controle, je ne me rappel plus sur c model.
Vieux 29/03/2015, 20h56   #9
kent to kill
Ok, serais tu me dires sur quel element l antidemarrage intervient?
Je fais les verifs demain
Vieux 30/03/2015, 01h23   #10
Pouvoir de réputation: 279
Quand on change le moteur on essaye de faire en sorte de mettre tous les accessoires qui etait monter dessus a part ce qui et hs bien entendu cordialement
Greg
Vieux 30/03/2015, 03h01   #11
baptiste20140
Avatar de baptiste20140
baptiste20140 is on a distinguished road
Salut a tous, pour ton probleme de demarrage si ton moteur n'a pas tourne depuis longtemps les injecteurs on peut etre pu se gripper ca arrive..
baptiste20140 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2015, 11h15   #12
kent to kill
alors voici les nouvelles:
-la seul bougie que j'ai démonté apres avoir actionné demarreur sent l'essence, je pense donc que la pompe immergé déclanche bien, je vais verifier les 4injecteurs par acquis de conscience ;-)
-le moteur pète quand je met du start pilot ( retour par l'admission egalement) donc pour moi si ca péte = compression + allumage OK, je vais verifier egalement l'avance a la lampe strombo'..
concernant le volant moteur celui ci n'est utilisé que pour l'action du demarreur:
les capteurs utilisé pour l'allumage ce trouvant en bout de vilebrequin et un autre position arbre a came
Vieux 30/03/2015, 19h51   #13
kent to kill
Les nouvelles:
4 injecteurs difusent correctement,
4 belles eteincelles,
pas possible de verifier l avance a l allumage a la lampe strombo,
refait une lecteur code defaut: defaut capteur position arbre a came :-D
Je suis presque content d avoir un defaut..! Les valeurs du capteurs sont ok, par contre pas de continuité jusqu a la borne calculateur , je vais donc m amusé a suivre les deux cable d un bout a l autre..
Si quelqu un a un schema du faisceau electrique.. autodata?
Vieux 30/03/2015, 21h29   #14
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Salut l'ami, j'ai ça sur aktris si cela peu t'aider!
Type de fichier : rar Yaris 1.0VTI capteur.rar (175,8 Ko, 23 affichages)
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to frogger For This Useful Post:
kent to kill (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 22h33   #15
kent to kill
merci, c'est bien mais pas top ( dixit le film la cité de la peur ^^) lol
aurais tu a disposition un plan général avec la couleur du cablage / numéro de broche calculateur a verifier? que je puisse verifier de bout en bout,
merci,
Quentin,
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur momo31200 Mécanique générale 7 26/06/2014 12h30
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
