salut les amis
j'ai une 307 hdi RHY 2002 le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas le feux de code route ne marche pas les clignotants ne marche pas les autre feu marche normale quand je mis le contact il s'affiche dans le tableau: MODE ECONOMIE d'après le scanner : centrales de commande PEUGEOT Diesel CR/EDC SID 801 Mémoire des défauts: P0222 Capteur position pédale accélé. 1 connexion à la masse p1520 erreur inconue centrales de commande PEUGEOT Syst. élect. centr. ZE 1.1 Mémoire des défauts: 019F Communication avec l'alarme anti-effraction/antivol défectueux 0197 Capteur de niveau du carburant Circuit électrique ouvert 01CB Capteur huile moteur: niveau d'huile défectueux 019C Capteur huile moteur: température d'huile Courcircuit après plus 01B6 Centrale cde pour équipement spécial Communication défectueuse 0177 Communication avec centrale cde portière côté passager défectueux 017A Communication avec centrale cde côté conducteur défectueux 0184 Communication avec la commande de toit défectueux 01FA Capteur de température de vaporisation de climatiseur Circuit électrique ouvert 0412 Capteur temp. extérieure défectueux Je ne sais pas ce que cela aide moi s.v.p :30: merci |
| The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post: | auto-tec (04/03/2013) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
va voir est ce que ta clé est bien prise par le système ou non ;si non il te faut le code pin et faire l'apprentissage de la clé avec peugeot pps
On dirait un probleme avec le bsi , et le demarrage serai liée aussi je pense.
| The Following User Says Thank You to ChepKVR For This Useful Post: | Mecatec (16/04/2012) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change la BSI c'est connu sur 307 ce souci.
La clé na rien à voir,le véhicule est trop récent et c'est très rare d'avoir un souci immo sur tout types de véhicules à partir de 2002. |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | Mecatec (16/04/2012) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frer verifier votre calculateure cest cest pas verouiller
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | Mecatec (16/04/2012) |
salut les amis merci pour tes aides
problème résolu il était dans le bsi Voir la solution ci-dessous |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
| A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur | Amine-TE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 24 | 08/02/2012 00h20 |
| Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur | Amine13 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2011 19h09 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
