Vieux 18/09/2015, 19h36   #31
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
C est comme ca sur la tienne ?
Type de fichier : jpg relais injection a3 tdi.jpg (101,2 Ko, 20 affichages)
Vieux 18/09/2015, 19h47   #32
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
j'ai pas le même bornier j'ai que le 458 sous le capot et il est positionné ou il y a la flèche rouge. J'ai essayé de démarrer en mettant les relais en contact rien elle ne veux toujours pas démarrer.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 22h21   #33
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
de mémoire tu dois avoir u relais dans le compartiment moteur qui gère les capteurs genre débitmètre ect .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 12h37   #34
tu as du le recevoir ton VCDS ? depuis, mais WOW marche trés bien sur ton modele
Vieux 19/09/2015, 12h38   #35
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je vais recevoir lundi ou mardi le vcds je te tiens au courant des que je l ai merci beaucoup
Vieux 19/09/2015, 12h45   #36
merci a toi de nous informer, as tu essayer de lancer une reconnaissance de ts les systèmes avec WOW ? c parce qu'elle démarre pas qu'on arrive pas a choper les défauts, ?!!
si faut ton démarreur ne tourne pas assez vite ? essaye de cabler sur une autre voiture en marche, ou en la poussant si elle démarre là ! c que c pas un prob electronique
Vieux 19/09/2015, 13h38   #37
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J ai essayer avec une autre Baterie déjà et en la câblant aussi le démarreur tourne vraiment bien. J ai essayé de la pousser aussi néant. Je vais chez Audi lundi aussi pour prendre tout les relais afin de les remplacer car je ne sait pas ce qui a été fait avant et cela ne fera pas de mal. J ai également regardé en ouvrant la vis de purge du filtre à gasoil et à la mise du contact le gasoil jailli. Hier j ai démonté complètement le bsi pour regarder si une piste a l intérieur n avait pas pris un flash et ras il est nickel.
Vieux 19/09/2015, 13h40   #38
elle démarre et elle tourne aprés l'injection de start pilote, ou elle cale ?
Vieux 19/09/2015, 13h52   #39
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
au start elle demarre et cale une fois le produit consommé. J'ai fais un diag approfondi avec le delphi je n'ai aucun défaut moteur. Les défaut sont dans l'électronique centrale
01259 relais de pompe a carburant court circuit à la masse ou circuit ouvert permanent
00576 signal + 15 circuit défectueux permanent
17083 circuit capteur de tension de consigne C, haut
et dans le bloc abs une communication avec l'écu moteur intermittent
Vieux 19/09/2015, 14h05   #40
lol, tu l'a ton prob , un fusible +15 n'est pas alimenté !, ton relai de pompe immergé n'est pas alimenté !, controle tes fusibles a la lampe temoin 1 est grillé , met un schunt sur ton relai de pompe immergé quand tu aurra du plus ou alimente ta pompe immergée direct depuis le plus batterie avec 1 fil volant , si elle ne tourne pas ! change là elle est en court circuit
Dernière modification par jphp ; 19/09/2015 à 14h08.
Vieux 19/09/2015, 14h21   #41
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je vais regarder ca une question qui peux paraître bête mais à la mise en contact la pompe fonctionne puisque le gasoil arrive. Ce serait alors un problème de pression insuffisante. Sais tu où est le relais de pompe? il me semble qu'il est sous le volant et porte le numéro 449
Vieux 19/09/2015, 14h26   #42
lol, avec ton diag c pas possible que la pompe fonctionne !!!
Vieux 19/09/2015, 14h41   #43
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Pourtant je te l'assure
Vieux 19/09/2015, 14h51   #44
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je refais un diag complet lundi ou mardi dès que je reçois le vcds.
Vieux 19/09/2015, 14h54   #45
non les defauts sont en permanent donc la pompe de gavage ne peut pas fonctionner, elle ne doit pas fonctionner, il ne faut pas ! quelle fonctionne
le + 15 arrive du contact, ! avec wow, affiche les listes de données, cherche le + 15 tu l'a dedans tu va trouver
dit moi si c ok ou 0
Dernière modification par jphp ; 19/09/2015 à 14h58.
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
307 hdi le moteur ne démarre pas Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 5 16/04/2012 23h55
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
