Vieux 14/08/2015, 20h41   #1
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Par défaut Audi A6 ralenti et pas d'accélération
j'ai audi A6 qui démarre mais pas d'accélération avec défaut P1175
(Audi A6 2.5 TDI modèle 2002)
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 20h50   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom
Soit plus précis si tu veux de l'aide .
Quel est le message d'erreur accompagné?
Y'a t il un voyant allumer au tableau de bord ?
Vieux 14/08/2015, 20h50   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,des def.et quel puissance ton V6 et combien de KM?merci.
Vieux 14/08/2015, 20h54   #4
ahmed_ahmed
Le code défaut est suffisant pour m'aider
Les proffesionnel d'audi aidez moi
Vieux 14/08/2015, 21h01   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Lol professionnel ou pas il faut faire un diag précis .
Sinon je dirait potentiomètre de charge d'accélérateur ou pompe à injection .
Sa te vas?
Vieux 14/08/2015, 21h03   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Eau dans le gazoil ? Pompe hp qui ne débite pas assez ? Quels sont tes valeurs d'injection?
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 21h11   #7
ahmed_ahmed
Audi A6 moteur 6 cylindres pompe bosch VP44 code moteur KAE modèle 2002 qui démarre et reste au ralenti et n'accélère pas, le défaut sur vag com est P1175, tout est contrôlé présence gasoil, batterie bien chargé, je trouve pas un détail plus,
Merci tout le monde.
Vieux 14/08/2015, 21h14   #8
ahmed_ahmed
Préinjection déconnectée P1175 - 35
Vieux 14/08/2015, 21h23   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,la on peut avancer ,merci code mot AKE,merci.a tu fait une reparation avant ca? merci.
Vieux 14/08/2015, 21h30   #10
ahmed_ahmed
Ma profession est la réparation depuis 1994
Vieux 14/08/2015, 21h55   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, une reparation sur la voiture,a tu changer quelque chose avant la panne?merci.
Vieux 15/08/2015, 12h33   #12
ahmed_ahmed
Aucune intervention sur la voiture, la voiture et perd l'accélération en route.
Vieux 15/08/2015, 13h12   #13
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,quand ca le fait,rentre dans les blocs valeur de mesure pour voir si le potentiomettre de pedale indique de 0 A 100 pour cent et sinon controle le papillon d air si il n est pas encrasser et reste bloquer fermer,merci.
Vieux 15/08/2015, 13h43   #14
salut 17583 calage injection incorrect controle ta distrie, en premier, sinon c la pompe
Vieux 19/08/2015, 22h48   #15
ahmed_ahmed
C'est la pompe d'injection qui est morte, j'ai changé le transitor fusionné, et la voiture démarre et accélère impeccable,
Merci les amis.
The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
ECU diag (23/08/2015)
ralenti de yaris adlen22 Toyota, Lexus 5 28/02/2021 09h52
Ralenti elevé 406 tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/10/2020 07h48
Ralenti 607 2.2 hdi 136 chaoui05 PSA Group Peugeot, Citroën 24 31/08/2014 14h22
ralenti 308 hdi toomax Mécanique générale 10 03/06/2013 18h41
ralenti polo 6n1 achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 07/02/2012 09h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
