Vieux 12/04/2015, 16h08   #61
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut Xsara picasso 2005
J ai un xsara picasso 1.6HDI de 2005 et le km a ete modifié en essyant un autre bsi.
Les question sont donc:
-Sur quel puce du bsi faut il agir?
-Quelqu un peut il les modifier afin de remettre le km d origine?
Et bien sur les preuves du km reel seront presentés.
Merci pour votre aide
Vieux 12/04/2015, 16h27   #62
tony76
Avatar de tony76
Post les références de ta bsi et fourni les preuves en mp ! Il faudra agir sur le compteur et sur le bsi !!
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
CHATONDU38 (12/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 17h35   #63
CHATONDU38
Merci d avoir repondu rapidement.
C est un bsi E01-00 HG
S118085320
Ci joint les dump que j ai.
Je t envoi en mp les preuves.
Type de fichier : bin PICASSO JULIEN BSI 95160 ORI.bin (2,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : bin picasso julien dash 93C66 ORI.bin (512 octets, 10 affichages)
Vieux 12/04/2015, 17h43   #64
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
S118085320
ton kms est 223328
c'est quoi ton origine ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 12/04/2015, 17h49   #65
CHATONDU38
les preuves en fichier joint.
Mp dans ta boite
Type de fichier : rar picasso.rar (1,03 Mo, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
amrougafsa (12/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 17h51   #66
CHATONDU38
mon origine 131000KMS
Vieux 12/04/2015, 17h59   #67
amrougafsa
puisque t'as éprouver voici tes dump réparer l'ami
Type de fichier : rar CHATONDU38.rar (971 octets, 6 affichages)
Vieux 12/04/2015, 18h04   #68
CHATONDU38
Merci beaucoup
Je vais tester ça demain et je ferai un retour en esperant qu il soit positif.
Vieux 12/04/2015, 19h03   #69
CHATONDU38
Aussi j oubliai, le code antidémarrage est il bien: B4PP ?
Vieux 12/04/2015, 20h04   #70
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
slt
oui c'est le bon code pin
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to slv For This Useful Post:
amrougafsa (12/04/2015), diagnosis29 (12/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 20h31   #71
dido
Avatar de dido
dido is an unknown quantity at this point
non ton code pin c'est PP4B
dido est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2015, 22h53   #72
amrougafsa
Envoyé par dido Voir le message
le bon pin c'est bien : B4PP
CHATONDU38 (14/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 11h33   #73
CHATONDU38
Merci pour votre aide.
Donc j ai remplace le bsi par un d occasion car hs en reprenant la 95160 de l ancien mais des trait sont present a la place du km/H.
Pensez vous que j aurai du mettre un dump vierge dans le bsi au lieu de reprendre l ancien?
Vieux 14/04/2015, 12h46   #74
CHATONDU38
personne pour repondre?*
Vieux 14/04/2015, 13h29   #75
amrougafsa
contrôler tes soudure et le sans d'eeprom (peut être t'as souder au sans contraire ...des traits a la place du km alors bsi hs
fait un diag et vérifier si le BSI répond ou non .
aussi voici un vierge pour la 95160
Type de fichier : rar bsi vierge 95160 ok.rar (235 octets, 13 affichages)
CHATONDU38 (15/04/2015)
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2012 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
