Vieux 11/02/2015, 11h00   #1
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Par défaut picasso 2l hdi demarre puit cale.
Bonjour a tous voila mon problème j'ai un picasso 2l hdi, il démarre tient le ralenti environ 1 minute a froid puits cale et la plus moyen de démarré si on enlève pas la clef du contact. j’enlève la clef et la remet ca redemarre 10 seconde puit cale ainsi de suite.
Ps1 : quand j'enleve la clef et que je la remet j'entend la pompe de gavage et si je coupe juste le contact sans lever la clef la pompe de gavage se met pas en route.
Ps2 : quand je débranche la sonde de pression de rail le véhicule ne cale plus et je peut même rouler avec mais le bruit moteur fait peur (claquement). et cette sonde je l'ai changer mais toujours pareil.
voila tous je voudrais vos avis merci beaucoup.
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2015, 16h39   #2
Slt fait un diag ta pompe doit tourner a la mise en contacte et quand tu reviens a 0 avec le neiman elle doit retourner au diag sa sera bien de voir si ta des default et pour le claquement sait parce que le capteur de pression et debrancher
reycket (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 17h51   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
peut être le capteur de pression rail ou sa connectique /faisceau en défaut
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
akasa67 (11/02/2015), reycket (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 17h55   #4
Oui la,maladie la dessus faut couper et refaire,le faisceau propre avec de la gaine thermo
Vieux 11/02/2015, 20h04   #5
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut contrôle la basse pression a mon avis la pompe dans le réservoir est en train de rendre âme et s arrête de tourner au bout d une minute
ou le filtre a gasoil saturer
bon diag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 11/02/2015, 20h12   #6
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Je pense que le régulateur de pression sur hp
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 11/02/2015, 22h49   #7
reycket
Avatar de reycket
je fais un diag demain je vous dit ça. merci pour vos reponses.
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
Vieux 11/02/2015, 22h53   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
mi je pense aussi au régulateur de pression ou la php mais sans une lecture défaut on ne pourra pas t'aider plus
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to TAGADA For This Useful Post:
akasa67 (11/02/2015), reycket (13/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 23h37   #9
Par défaut re
Envoyé par TAGADA Voir le message
avec le diag on en sauras plus du moin si y a des defaults souvent mais pour moi c'est pas le capteur mais vue qu'il a ete débrancher ben y aura un default normal
Vieux 15/02/2015, 12h14   #10
reycket
Avatar de reycket
merci a tous mon wurth wow ne marche plus je suis deg peut pas vous poster met code defaut. il me marque launch a cesser de fonctionner quand j'essai de me connecter a la voiture.
Vieux 15/02/2015, 12h36   #11
salut, controle le relai double , il est a coté de la batterie couleur marron ou noir,
as tu un prob de ventilation d'habitacle, clim auto ??
reycket (15/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 18h53   #12
pardon la batterie est sous le siege, le relaie double est sous le capot a coté de la broche + rouge pour cabler une batterie proche du phare gauche
reycket (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 20h30   #13
reycket
Avatar de reycket
Salut j'ai trouvé la panne autokimo et tagada avait bien raison régulateur de la pompe hp maintenant il tourbe impeccable. Merci à vous tous les amis bonne soirée.
Vieux 16/02/2015, 20h38   #14
TAGADA
Avatar de TAGADA
Une bonne chose content pour toi le sujet peut être clôt :)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
akasa67 (16/02/2015), reycket (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 21h30   #15
souvent le cas sur les pompe hp Bosch le régulateur casse ou le joint qui pisse ou qui pete
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
