Bonjour a tous voila mon problème j'ai un picasso 2l hdi, il démarre tient le ralenti environ 1 minute a froid puits cale et la plus moyen de démarré si on enlève pas la clef du contact. j’enlève la clef et la remet ca redemarre 10 seconde puit cale ainsi de suite.
Ps1 : quand j'enleve la clef et que je la remet j'entend la pompe de gavage et si je coupe juste le contact sans lever la clef la pompe de gavage se met pas en route. Ps2 : quand je débranche la sonde de pression de rail le véhicule ne cale plus et je peut même rouler avec mais le bruit moteur fait peur (claquement). et cette sonde je l'ai changer mais toujours pareil. voila tous je voudrais vos avis merci beaucoup. |
Slt fait un diag ta pompe doit tourner a la mise en contacte et quand tu reviens a 0 avec le neiman elle doit retourner au diag sa sera bien de voir si ta des default et pour le claquement sait parce que le capteur de pression et debrancher
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | reycket (11/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
peut être le capteur de pression rail ou sa connectique /faisceau en défaut
Oui la,maladie la dessus faut couper et refaire,le faisceau propre avec de la gaine thermo
salut contrôle la basse pression a mon avis la pompe dans le réservoir est en train de rendre âme et s arrête de tourner au bout d une minute
ou le filtre a gasoil saturer bon diag |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | reycket (11/02/2015) |
Je pense que le régulateur de pression sur hp
| The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post: | reycket (11/02/2015) |
je fais un diag demain je vous dit ça. merci pour vos reponses.
| The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post: | akasa67 (11/02/2015) |
mi je pense aussi au régulateur de pression ou la php mais sans une lecture défaut on ne pourra pas t'aider plus
avec le diag on en sauras plus du moin si y a des defaults souvent mais pour moi c'est pas le capteur mais vue qu'il a ete débrancher ben y aura un default normal
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | reycket (13/02/2015) |
#10 |
merci a tous mon wurth wow ne marche plus je suis deg peut pas vous poster met code defaut. il me marque launch a cesser de fonctionner quand j'essai de me connecter a la voiture.
#11 |
salut, controle le relai double , il est a coté de la batterie couleur marron ou noir,
as tu un prob de ventilation d'habitacle, clim auto ?? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | reycket (15/02/2015) |
#12 |
pardon la batterie est sous le siege, le relaie double est sous le capot a coté de la broche + rouge pour cabler une batterie proche du phare gauche
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | reycket (16/02/2015) |
#13 |
Salut j'ai trouvé la panne autokimo et tagada avait bien raison régulateur de la pompe hp maintenant il tourbe impeccable. Merci à vous tous les amis bonne soirée.
#14 |
Une bonne chose content pour toi le sujet peut être clôt :)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#15 |
souvent le cas sur les pompe hp Bosch le régulateur casse ou le joint qui pisse ou qui pete
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | reycket (16/02/2015) |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| glof5 demarre puis cale | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 02/12/2013 03h32 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
| qashqai 2L demarre puis cale | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 30/01/2012 21h29 |
