Vieux 15/12/2013, 21h17   #46
rboy59
Avatar de rboy59
rboy59 is on a distinguished road
@Mac-Gyver j'ai vue x fois ton pseudo dans les forums auto lol
Tu a réussie à faire ce que tu voulais?
J'aimerais bien avoir des retours car je débute aussi...
rboy59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rboy59 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (15/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 16h02   #47
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Thumbs up salam alykom
salam alykom mon frére, j'ai un citroen berlingo année 2004 hdi, suite un changement de moteur je souhaiterais corrigé le kilométrage.
ma question est la suivante; avec quoi comme outil? et sur le BSI ou bien directement sur le compteur
barrakallah fik
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2013, 16h09   #48
tony76
Avatar de tony76
Il te faudra déjà compléter ton profil (avatar) et pour répondre a ta question il te faudra faire les 2apres les progs qui vont bien
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
MecaTech (17/12/2013)
Vieux 28/01/2014, 22h39   #49
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Alors j'ai la station a air chaud et le fer à souder, j'ai une question comment connaitre le sens pour souder l'epprom sur le circuit imprimer de l'upa ?
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 22h42   #50
tony76
Avatar de tony76
Tu l'as pose sur le circuit avec une légère pression avec le doigt et ça doigt passer
Tony76
Vieux 28/01/2014, 22h44   #51
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
oui j'ai réussi mais pour faire du travail propre je la met dans quel sens ?
Vieux 28/01/2014, 22h47   #52
tony76
Avatar de tony76
Tant que tu as réussi a la lire , après je ne comprend pas trop le sens de ta question c'est pour connaître le sens d' de ton eeprom ?
Tony76
Vieux 28/01/2014, 23h19   #53
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
Envoyé par mindouza Voir le message
barrakallah fik
un changement de moteur justiffie pas la modif du compteur fais attention
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
seadoo831 (31/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 23h26   #54
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
je dois avoir un probleme avec l'upa du jour au lendemain il n'arrive plus a me lire ma 95080 d'un calculo que j'ai récupéré il me dit reagin avec la barre de chargement mais rien ne sort...
Vieux 29/01/2014, 01h13   #55
tony76
Avatar de tony76
Envoyé par Mac-Gyver Voir le message
reagin ?
explique ton soucis peux etre une eeprom mal nettoyer et probleme de contact
Tony76
Vieux 29/01/2014, 01h41   #56
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
J'ai réussi a lire l'epprom du calculo hs du picasso et a modifier le pin avec immokiller a titre experimental ce que je veux dire c'est qu'ill faut souder l'epprom dans le bon sens vu qu'il n'y a pas de detrompeur sur l'epprom pour bien faire correspondre la pin 1 de l'epprom sur cel du circuit imprimer sinon sa ne lis pas, l'astuce du doigt marche rarement on soude et on est tranquille.
Vieux 29/01/2014, 11h31   #57
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
slm a tous
quelq'un sait comment lire nec japan 75076289 sur xsara picasso?
j'ai upa mais le processeur cité n'est pas dans la liste
Vieux 30/01/2014, 00h37   #58
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Y aurait il une ame charitable pour modifier le kilometrage du bsi avec une puce nec a l'interieur ?
Vieux 31/01/2014, 14h52   #59
ECU diag
Avatar de ECU diag
ta une preuve de ton ancien kilométrage??
Vieux 06/04/2014, 13h55   #60
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Bon j'ai recup un bsi + calculateur hs + clef chez un ami, pour installer le bsi avec mon calculateur actuel quel est la methode adapter, un immo vierge puis apprentissage ? Ou bien un switcher les epprom ? Il s'agit d'un Sagem S-2000.
Merci d'avance.
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2012 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h32.
