Discussion fermée
Vieux 17/12/2013, 07h32   #1
Code-mazout
Avatar de Code-mazout
Code-mazout is an unknown quantity at this point
Unhappy
Bonjour a tous
D'une part je remercie par avance tous ceux qui vont pouvoir m'aider
J'ai remplacé mon moteur de 206 1,6hdi 110cv 9hz de 2005 par un moteur de 308 1,6 hdi 110cv 9hz de 2008 suite à un casse turbo (problème fréquent et reconnu)
J'ai garder mon calculateur, ma bsi sauf que j'ai laissé les injecteurs non codés et la pompe hp du nouveau moteur
Après multiples essais le véhicule démarre puis cale aussitôt j'ai donc pensé à l'antidemarrage mais rien n'est sur et rien ne s'affiche sur pps 2000 alors difficile de savoir exactement quoi....
J'ai même penser à remonter mon ancienne pompe hp car je me suis dit que c'est peut être le problème..
Les 2 pompes hp sont des bosch mais n'ont pas la même référence
PS: je précise que je suis équipé d'une interface Peugeot pps,d'un elm327 et d'un galetto
Merci a vous!!!
Lien vers le résultat du diag
Dernière modification par cedrsan ; 18/12/2013 à 16h46.
Code-mazout est déconnecté
Vieux 17/12/2013, 18h39   #2
tony76
Avatar de tony76
ta pompe d'amorcage est bonne ?
as tu bien calé la pompe HP ?
as tu recuperez les capteurs AAC , PMH et remplacez les poulies ?
fait une lecture parametre et poste les copies d'ecran
Tony76
tony76 est déconnecté
Vieux 17/12/2013, 18h59   #3
tony76
Avatar de tony76
Sur ce moteur si antidemarrage activé il ne démarrerai même pas !
Tony76
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 17/12/2013, 19h21   #4
Code-mazout
Ok!! Merci les gars,je vais essayer de faire des mesures de paramètres pour voir ce qu'il en est ;-)
Est ce qu'une âme charitable pourrait me donner le code pin bsi a partir de mon vin?
Mon vin est sur la photo ;-)
Vieux 17/12/2013, 20h33   #5
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
pour ton soucis cest que le telecodage de la pompe est incorrect dans le calculateur moteur donc tu monte en surpression de gazole. modifie le telecodage tu as 4 vhoix possible et ton probleme sera resolu...
pense au thanks amigo
autodiag25 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Code-mazout (18/12/2013), Malfra90 (18/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 21h17   #6
pitouille83
Avatar de pitouille83
pitouille83 is on a distinguished road
Change ta poulie d'arbre a cames avec celle de ton ancien moteur, ce n'est pas les même.....
J'ai eu le même problème.
Bon courage...
La connaissance ne vaut que, et uniquement si elle est partagée......
pitouille83 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to pitouille83 For This Useful Post:
Code-mazout (18/12/2013), tony76 (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 21h38   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je suppose que ça démarre, claque fort et cale ?
En code défaut, tu as le P1166 de pression gazole maxi dépassée ?
Si c'est le cas, c'est le télécodage du type de pompe dans le calculateur moteur.
Pour compliquer la chose, ce n'est pas noter clairement dans le télécodage !
Tu vas dans le télécodage du calculateur moteur et tu modifies le télécodage dans la ligne "carrosserie"
Tu as 4 choix:
Tu télécodes le premier choix puis coupe le contact 3 min et réessaye de démarrer.
Si idem, tu essayes le 2ème choix et ainsi de suite jusqu'à trouver le bon
Pour la petite explication, il y a eu deux types de pompe de montées en EDC16C34: la CP1H et CP3.2
Une a un connecteur sur pompe qui est coudé et l'autre droit.
Sur l'une, le régulateur est normalement ouvert au repos et sur l'autre, normalement fermé au repos.
Si tu compares tes deux pompe HP, tu verras que les régulateurs sont positionnés différemment et ça confirmera tout ce que je viens de t'expliquer.
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Code-mazout (18/12/2013), franz93 (30/01/2014), Malfra90 (18/12/2013), MEDELAS (17/12/2013), tony76 (17/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 07h11   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
+1 avec autodiag25 et jsky j'ai deja eu le meme souci télécodage de la pompe hp et se repart
Malfra90 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2013, 12h55   #9
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
SALUT A TOUS,
je vois que tu as
BSI DEVERROUILLE NON
ce n'est pas normal.
Et Tony76 a raison, si pb antidemarrage tu ne devrait meme pas metre en route (juste faire tourner le demarreur).
quant on change de moteur on recuper un max de piece de l'ancien moteur ca evite les reprogs etc....
+1 pour la poulie d'AAC qui ont 2 modeles me semble t'il.Mais une fois de plus l'aac ne sert qu'au demarage, en effet
une fois le capteur pmh detecté par le calculo (pmh du cylindre 1 et 4), le calculo ne sait pas ou injecter (le 1 ou le 4?), donc il consulte (syncronisation aac/pmh) l'aac pk l'aac est plus precis il indique exactement si c'est le 1 ou le 4 ou il faut injecter.Mais une fois demarré le calculo n'a plus besoin de l'info aac.La preuve quand on demarre le moteur on peut retirer l'aac sans que ca gene le moteur.
ps la pompe hp ne se cale pas (c'est juste une pompe qui fabrique de la haute pression et la mets a la disposition des injecteurs qui eux decide d'injecter ou non (grace au calculateur biensur)
Donc je pense plutot a une pompe mal purgé ou des injecteurs gripés ou autre?
courgae
HOUCINE2543 est déconnecté
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2013, 14h08   #10
tony76
Avatar de tony76
sur autodata il dise de bloqué donc calé la pompe HP bizarre non , je sais qu'il n'y a pas de calage mais bon s'il le dise moi je fais !!
Tony76
Type de fichier : rar 9hz.rar (346,9 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2013, 15h49   #11
HOUCINE2543
SALUT TONY,
alors apres renseignements complementaires,
le calage de la pompe HP permet de ne pas faire coincider les "points dur pompage" de la pompe avec les "point durs compression" du moteur, cela a pour effet de ralonger la durée de la courroie de distribution de 180 a 240mkms.
Mais une pompe hp non calé n'empeche absolument pas le demarage du moteur.
a vous
The Following 4 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Code-mazout (18/12/2013), Koala (19/12/2013), robert (18/12/2013), tony76 (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 16h25   #12
tony76
Avatar de tony76
Merci pour cette info tres tres utile de toute facon perso je fait des traits a chaque remplacement et refait coincidé les marques a chaque distribution. et je suis egalement ok sur le fait que cela n'empeche pas le moteur de demarré en COMMON RAIL !!
Tony76
Vieux 18/12/2013, 21h59   #13
Code-mazout
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
C'est un moteur complet de 20000kms que j'ai acheté pour remplacer l'ancien!!
Non j'ai tout laissé sur le nouveau moteur
Vieux 18/12/2013, 22h01   #14
Code-mazout
Tony76
C'est bien ce que je me disais..
Vieux 18/12/2013, 22h03   #15
j-sky
Avatar de j-sky
"Code-mazout", peux tu répondre à ce que je t'ai noté + haut et nous en dire plus
Dis nous quel défaut est présent ?
Discussion fermée
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
Véhicule fonctionne puis le moteur cale!!! Petit piment Toyota, Lexus 18 29/11/2013 08h09
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
