Vieux 03/06/2013, 08h11   #1
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Par défaut reparametrage ecu + bsi suite à changement
bonsoir,
je crée un nouveau sujet pour ne pas polluer celui là : " Compatibilité carto EDC15C2 sur 406 semi-mux et full-mux"
Je suis en train de bosser sur une 406
2l hdi 110 boite auto, suite à une panne j'ai monté un jeu ecu + bsi d'une boite manu
maintenant, j'ai les voyants sport et hiver que restent allumé et ces deux modes ne fonctionnent pas.
De plus j'ai un bip bip dans les enceintes super énervant ...
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
@machin76
bonsoir
ton bip dans les hp est du à l'auto radio
le vin du bsi et ce lui de l'autoradio ne correspondent pas
il te suffit de mettre le bon vin dans la nouvelle bsi et l'uce
ok, donc voilà un point d'éclairci, c'est bien le sujet avance.
Comment fait on pour modifier le vin dans le bsi et l'ecu ? on utilise diagbox ?
Et pour le problème des modes sport et neige de la boite auto, comment est ce que je peux reparamétrer ça ?
j'ai lu à droite à gauche des trucs comme "il faut virginiser le bsi pour le reparamétrer" : vrai ou faux ?
J'ai un peu de matos pour pouvoir bosser : carprog et diagbox
merci de l'intérêt porté à ma requête
  Réponse avec citation
Vieux 03/06/2013, 09h11   #2
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
BONJOUR le probleme il etait dans le bsi ou dans ecu, ci ce le ecu tu swape juste l'eprom et met l'ancien bsi
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2013, 09h43   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
je pense qu'il était juste dans l'ecu car je n'arrive pas à le lire avec le kwp2000 : pas de réponse
qu'entends tu par "tu swappes juste l'eprom" : laquelle ?
j'ai toujours les anciens composants
Vieux 03/06/2013, 11h47   #4
geoge11
Avatar de geoge11
tu recuper l'eprom du ancien ecu e tu le met sur le nouveau ecu (2me kit)
Vieux 03/06/2013, 17h57   #5
tony76
Avatar de tony76
Tu peux virginaliser ton bsi et ton ecu mais tu seras obliger de passer par la case telecodage ou swapper ( cloner ) ton bsi et ECU mais il va falloir que tu extrait la carto de ton ancien Ecu soit en pinout soit en version. Plus hard lecture en programmateur mais la c'est déjà beaucoup plus chaud ou récupérer un dump de 406 BVA
Tony76
Vieux 08/06/2013, 10h37   #6
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
tu a le choix entre :
1- garder le vin du nouveau kit, ensuite injecter un flash qui correspond a votre voiture ensuite faire telecodage des options client avec diagbox et éventuellement entrer le nouveau VF dans l'autoradion.
2- mettre ton ecu en off ou le vierginisé (dans les deux cas dessoudage de la 5p08), ensuite vierginisé le bsi (ou modifier le VF et le Pin seulement), ensuite telecodage avec diagbox. dans ce cas, la voiture redeviens comme à l'origine.
donne moi la référence de l'ECU d'origine pour voir si j'ai un flash de disponible
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2013, 10h49   #7
ed1
Avatar de ed1
ed1 is an unknown quantity at this point
bonjour qu'est ce que la vierginisation et surtout comment la realiser
svp
ed1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2013, 21h25   #8
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Envoyé par tarekdj Voir le message
ok,
voici le contenu des étiquettes (je ne suis pas très performant sur psa)
etiquette du haut :
var : D9A7C
f7 07
edc15
81374624
etiquette du bas :
b : 19451
19/07
18:37
0220000327
enmv02
BM2809
seq : 9293 f:741 d9
calculateur injecti 24 9643527480 24
etiquette reglement 81374624
2fmi8 a fil masse inject cote/bbva 96223
3bcv9 j boitier cde bva 964563188 (0 ou 6 : chiffre coupé)
3scb8 a support calc bva al 962787538 (0 ou 6 : chiffre coupé)
Vieux 08/06/2013, 22h46   #9
tarekdj
Avatar de tarekdj
Ton calculateur est un Bosch 3 broches, le code pin est dans la 5p08 et dans le flash 29f400,
garde ton bsi d'origine, ensuite dessoude la 5p08 de l'ancien ecu et soude la dans le nouveau, après reessaye d'extraire la cartographie de l'ancien ecu et remet la dans le nouveau.
tu devrai ensuite retrouver toute tes options et le bip de l'autoradio disparaitra.
dans le cas ou tu n'arrive pas a extraire la cartographie, trouve toi un dump.
de mon coté j'ai trouver un dump avec les réf suivante:
hw: 0281010590
sw: 1037353360
le hw et identique au tiens, par contre de sw je ne sait pas s'il corresponds a ton ecu ou pas.
bon courage
Vieux 08/06/2013, 22h50   #10
tarekdj
Avatar de tarekdj
rectification:
hw:0220000327
sw:81374624
Vieux 13/06/2013, 17h52   #11
tony76
Avatar de tony76
Après télécodage de toutes les differentes options tout est rentré dans l'ordre !!!
C'est une affaire qui roule !
Très heureux d'avoir pu vous rendre service, et de vous avoir rencontré
TONY76
Winols explication suite selouan Chiptuning 11 22/09/2013 16h45
206 HDi demmarage impossible suite a un choc prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/03/2013 21h33
defaut ESP/ABS sur 206 1.6 hdi 110 suite à deffap diagautoprog ABS, ESP, DSC 10 13/01/2012 18h52
Sos diga suite pinkiller Tableau de bord (Dashboard) 0 09/12/2011 17h20
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
