Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Discussion fermée
Vieux 27/11/2013, 16h06   #1
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Angry Véhicule fonctionne puis le moteur cale!!!
Salut a tous, voici mn pb: j'ai une Toyota corolla de 1996,mot. 4E EFI 16v, 232000km, option:ABS,SRS,AC. Le moteur démarre et fonctionne ss pb,puis cale au bout de 1h à 2h,puis redémarre par hasard après une grande insistance (des fois juskà décharger la B+) ss intervention technic. J'ai vérifié:la pompe à éss. (ras),en mettant le contact le temoin check (MIL) s'allume. J'ai diagnostqué manuellement (jump) aucun défaut. Alors svp, I need help!!!
Petit piment est déconnecté
Vieux 27/11/2013, 18h05   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
ta controle si t avait de l allumage quand elle demarre pas?
redpoker est déconnecté
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Petit piment (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 18h25   #3
Petit piment
Slt redpoker. Je viens de vérifier au distributeur (Delco), aucun courant vers les bougie! J'ai essayé le distributeur ds un autre moteur,il tourne nickel! Je signale que le moteur essence n'est pas mon point fort,alors!!!
Vieux 27/11/2013, 18h42   #4
redpoker
Avatar de redpoker
avant le distributeur,controle ta bobine,ca fait longtemps que j en ai plus fais de cela,tu doit avoir une bobine et un module,tien moi au courant si je me trompe.
Vieux 27/11/2013, 18h43   #5
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Monter un manomètre en parallèle sur conduite refoulement pompe essence en amant des injecteurs et contrôler la pression, elle doit être supérieure à 2bars.
Bonne chance.
ahmed_ahmed est déconnecté
Vieux 27/11/2013, 19h08   #6
redpoker
Avatar de redpoker
la bobine est dans le distributeur sur ce model je m en rappele plus,
ta essaye avec les fils sur l autre voiture?
Vieux 27/11/2013, 21h09   #7
Petit piment
C une bobine incorporée. J'ai essayé avc mes fils ça marche! Mais j'ai aucun courant sur l'alimentation du distributeur (courant basse tension). Franchement,je me demande d'où vient cette alimentation? J'ai pas les schéma électronique de ce model
Vieux 27/11/2013, 22h25   #8
redpoker
Avatar de redpoker
je regarde si je peux t trouver ca,par contre vu l annee tu doit avoir un antidemarrage,a controler!
Vieux 27/11/2013, 22h31   #9
Petit piment
Oui y'a bien un anti démarre. Mais comment puis je savoir s'il déverrouilles?
Vieux 27/11/2013, 22h43   #10
redpoker
Avatar de redpoker
avec un diag mais normalement,sur les vieilles toy tu doit avoir un voyant d une cle en rouge sur le compteur, regarde le quand tu essai de demarre.
sur autodata l alim vient direct d un plus apres contact sans fusible,
borne 1 du connecteur bobine contact mis connecteur debranche+12v.
ta un capteur de point mort haut aussi a controler
Vieux 27/11/2013, 23h24   #11
Petit piment
Malheureusement aucun voyant,ni témoin rouge qui clignote. J'ai essayè la 2eme clée tjrs pareil. Pour le capteur je suppose que je devais avoir un DTC non! Est ce que l'immobiliseur peut fonctionner puis se verouiller tt seul des heures après?
Vieux 28/11/2013, 03h42   #12
redpoker
Avatar de redpoker
pour l immo je pense pas,de toute facon si tu n as pas d alim sur ta bobine,
controle t prise faisceau et neiman,y doit t manquer un plus apres contact,l alim ne passe pas par le calculo.
ta un relais d injection aussi.
Vieux 28/11/2013, 08h33   #13
Petit piment
J'ai contrôlé la fiche+faisceau,tt est nickel. Parcontre j'ai démonté le neiman et sortie le boîtier en plastic, et il pu le grillé! Saurais tu quel scanner utiliser pour ces veille prise obd? Si j'ai compris tes explication,le calculo ne gère que les injecteurs pas l'alimentation du delco! Donc si le calculo est ok,il devait continuer à piloter les injecteurs? Rectifie moi si j'ai tort. Je vais verifier et te tiens o jus. Mer6 encore!
Vieux 28/11/2013, 09h52   #14
Petit piment
Slt Abdou. Je sais pas si c une erreur de double post ou tu veut vite gonfler ton compteur de msg! Mais ici y'a des règles: trouve toi d'abord un joli avatar puis présente toi à ta nivelle famille. Mer6 pour tt
The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post:
redpoker (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 10h16   #15
redpoker
Avatar de redpoker
le calculateur gere les masses de l injection et de l allumage,par contre toute les alim passe par boite a fusible ou neiman,
c pour ca que si ta pas d allim ca vient pas de ton calculo,je voulais t envoyer le schema mais mon imprimante vient de lacher je vais voir ce que je peux faire,
l antidemarrage passe direct vers ton calculo,
quand la voiture tombe en panne la pompe a essence marche?
Discussion fermée
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
acent 1.5 crdi tourne 02 seconde puis cale ameur Hyundai,Kia, Daewoo 20 02/12/2013 03h21
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
