Vieux 26/10/2013, 14h21   #31
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Sinon a part le kilométrage, quels sont les fonctionalité du carprog ? y aurait il un tuto en français sur son utilisation ?
Sur le forum j'ai vu qu'il pouvais supprimer le crash pour les airbag, chiptunning... quoi d'autres ?
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2013, 21h51   #32
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
carprog peut aussi réinitialiser les boititers airbag et retrouver les codes autoradio.
ou tout simplement lire/écrire un bon paquet de puces
Mac-Gyver (29/10/2013)
Vieux 27/10/2013, 11h43   #33
tony76
Avatar de tony76
Va sur le site de carprog et tu verras l'ensemble de fonctionnalité de ce produit !
Il est parfait en complément d'un Upa par exemple !
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 29/10/2013, 18h39   #34
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Alors voila j'ai vu que c'étais Au bsi une NEC 78F0949 et au dash une 93c66
je voudrais avoir la confirmation que l'UPA prenne en charge cette puce, car arpès avoir vu je ne pense pas aiee !!!!
Vieux 29/10/2013, 20h16   #35
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Euhh... nan le sujet ici c'est le xsara picasso LOL !
Vieux 29/10/2013, 20h32   #36
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Oui c'est ce qu'on m'avait expliquer , l'UPA (programmateur epprom) prend t-elle en charge la 78F0949 j'ai fouiller le manuel de l'UPA j'ai trouver la ref 780949. DOnc je ne sait pas si c'est compatible à cause de la lettre "F"
Vieux 29/10/2013, 20h56   #37
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
C'est sérieux là ? ya pas moyen de la dessouder directement ?
Vieux 29/10/2013, 21h12   #38
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Je crois que je vais mettre la température minimum quitte à prendre 10 min pour l'enlever alors.
J'ai l'ancien bsi Hs quoique je sais pas s'il est HS parce que les clignotant reste allumé en permanence et le ventilo tourne a fond donc si tu peux m'aider pour le réparer je suis preneur.
Merci de ton aide en tout cas !
Vieux 12/11/2013, 19h01   #39
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Bon bah voila g reçu l'upa c une 93c66 dans le dash par contre dans le bsi c'est 750776360 je fais comment avec l'UPA je doit déssouder l'eeprom et la mettre dans un des socket ?
Vieux 12/11/2013, 20h20   #40
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
bon courage pour lire ton Nec à l'upa tu as meilleur temps de le donner à quelqu'un qui sait le faire
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
angels59 (15/12/2013)
Vieux 12/11/2013, 20h29   #41
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Bon bah déjà pour la lire faudrait déjà que j'ai les 14 fils or je ne les ais pas, j'ai pleins de socket avec mais j'ai pas celui avec les 14 pins pour pouvoir souder tout sa, y'a plus qu'a commander un nec programmer...
Vieux 12/11/2013, 21h19   #42
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
c'est bon j'ai repéré les 14+2 pins sur une des cartes. Ou puis-je trouver la nappe avec les 16 fils ?
Vieux 13/11/2013, 10h37   #43
slv
Avatar de slv
avec nec programmer
Vieux 13/11/2013, 20h00   #44
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Quel merdier pour souder les 14 fils !!!!!!! sincèrement sur les photos on s'en rend pas compte mais la c'est mort sincèrement jsais plus quoi faire...
sa commence a venir je m'entraine sur l'ancien bsi actuellement par contre comment connaitre le bon sens pr savoir si je soude du bon coté et pas à l'opposé ? 30*20 pin ?
pour t'as question si tu veut programner une eprom t'as besoin d'une station a air chaud pour le soudage et le desoudage + un programateur genre UPA UsB pour la lecture et l'ecriture + des connaissances
Vieux 15/12/2013, 21h07   #45
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
voilà une chose qui a le mérite d'être claire !
bon pour faire simple :
1 regardes ce qui de fait comme eeprom et où tu peux les acheter (RS par ex)
consultes les data sheets pour ne pas faire de conneries
2 tu investis 50€ pour une station à air chaud + .... pour un fer à souder + fil de soudure + flux (important car ça change tout)+ 60-70 pour un UPA ou un carprog (clone pour commencer voire même plus )
2 vas à la casse chercher des cobayes (bsi, edc 15 etc)
3 dessoudes et copie leur eeprom sur des neuves
4 ressoudes les neuves reprogrammées à leur place
quand ton résultat sera OK tu auras fait un grand pas
sans oublier les outils de diag usuels comme l'autocom (très bon produit), le diagbox si tu déffappes et le mpps (ça fait encore un billet de150-200€)
voilà, pour prendre la température
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
Nizar-maoukil (15/12/2013), tony76 (15/12/2013)
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2012 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
