Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 19/10/2026, 10h08   #1
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
NAJIB39 is an unknown quantity at this point
Par défaut Dq200 R DE BASE
Bonjour à tous. J’espère que tout le monde va bien. Pour moi c’est pas le top je suis sur une Polo cinq depuis mai 2026. Le client me l’a apporté pour changer l’embrayage. Le moteur c’est ce que j’ai fait jusqu’à là ça allait pas trop mal mais maintenant des à-coups en roulant je redépose la boîte de vitesses, je recale tout est bon, la mécatronique fuit un peu, j’ai dû la faire tester en Allemagne qui m’a informé qu’elle était plus étanche. J’ai donc racheté une Mécanique neuve mais impossible à faire le réglage de base. Si vous pouvez m’aider s’il vous plaît, ça serait vraiment gentil de votre part, je vous mets en photo ce que j’ai merci encore à tous.
NAJIB39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2026, 23h37   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Température de l'huile de boîte : Comprise obligatoirement entre 30 °C et 60 °C (vérifiable dans le calculateur de boîte, bloc de mesure 011).
Position du levier : Placé sur P (Parking).
Frein à main : Serré à fond.
Contact : Mis (Moteur coupé au tout début).
Pédale de frein : Enfoncée fermement pendant toute la durée de la manipulation.
Mémoire des défauts : Le calculateur de transmission ne doit comporter aucun code défaut bloquant. Pensez à effacer les codes erreurs au préalable
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
utilise le vcds ou autel
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2026, 06h47   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Étapes de calibration via VCDS
1. Ouvrir le module [02 - Transmission].
2. Cliquer sur [Basic Settings - 04].
3. Sélectionner le groupe 060 et cliquer sur [Go!] (utiliser On/Off/Next si nécessaire).
4. Attente du statut 4 | 0 | 0 :
• Laissez la procédure tourner (cela prend environ 2 à 5 minutes).
• Des bruits de claquement normaux provenant de la mecatronique peuvent se faire entendre : ne pas interrompre la procédure.
5. Démarrage du moteur :
• Dès que l'affichage indique 4 | 0 | 0, démarrez immédiatement le moteur en gardant le pied sur le frein.
• Ne démarrez pas le moteur si 4 | 0 | 0 n'est pas affiché.
6. Confirmation de fin (254 | 0 | 0) :
• Laissez le moteur tourner au ralenti ; les chiffres continuent de changer pendant 3 à 6 minutes.
• La procédure est réussie lorsque l'affichage indique 254 | 0 | 0
Clonage dq200 progdebutant Boite de vitesse 21 03/11/2025 07h20
Reglage de base à 5-0-0 sur dq200 Liteonn DSG 6 29/12/2023 06h16
DQ200 Probleme reglage de base babacooll DSG 1 08/05/2023 08h43
dq200 mecatronic neuf aucun reglage de base disponible jpay2 DSG 7 15/12/2022 18h25
Dq200 0am927769d Tidus97 Vente, Achat, Echange 4 12/11/2020 03h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
