Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salam tout le monde,
Je vous explique mon probleme au cas ou quelqu'un aurait une idée Lorsque je démarre ma voiture le matin elle cale direct, par contre quand je redémarre elle se lance directement. Quand je la démarre quelques heures apres avoir roulé, le régime moteur redescend comme si elle allait caler ensuite il se stabilise et tout roule normalement J ai aucun défaut a la clip j'ai remplacé bougies, injecteurs, capteur pression rampe, filtre a GO et poire d'amorçage Quelqu'un a une piste? pck je cale pour le coup :D
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Elle démarre bien et cale toute seule juste après, c'est ça ? As tu essayé de changer le débitmètre ? |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Ça fais penser à une petite prise d’air sur le circuit de gazole, j’utilise un bidon de 5l avec une poire d’amorçage, il faut brancher à différents endroits du circuit avec si le symptôme change… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | Jock66 (06/06/2024) |
Idem pour moi prise d’air sur circuit gasoil. Essaye de pomper avant de démarrer voir si de l’air ou non dans la poire ou si elle s’arrête toujours après Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Il serait bien de connaître la motorisation. Tu as regardé ce que racontent les différents paramètres moteur, pression carburant, régime, quantité d'air... ?? |
IL faudrais aussi prendre les retours injecteurs.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi, regulateur de pression pompe hp ou degaugage de l'arrivé de carburant, surtout si pas de pompe de gavage. @+ |
Des nouvelles?
| C5 HDi démarre et cale | uncleseb | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/10/2020 19h39 |
| [E46] BMW démarre puis cale | Shadows93 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 21 | 09/03/2017 19h24 |
| c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 24/05/2016 20h57 |
| megane 2 demarre et cale apres changement moteur | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 08/05/2015 13h49 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
