Vieux 17/05/2024, 15h13   #31
Organico
Avatar de Organico
Pouvoir de réputation: 7
Organico will become famous soon enough
Vous pouvez regarder l'ollin avec du pyrène et obtenir les grammes exacts. Si vous avez autant d’odeur c’est que la vanne EGR est bouchée et ne se régénère pas.
Type de fichier : jpg Screenshot_20240517_150856_QPyRen3 OS.jpg (83,2 Ko, 8 affichages)
Organico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Organico For This Useful Post:
nafan (17/05/2024)
Vieux 17/05/2024, 16h39   #32
nafan
Avatar de nafan
nafan is an unknown quantity at this point
J'ai ouvert PyRen en mode démo, et je retrouve les données que j'ai mesurées hier (ce soft est vraiment bien fait !) :
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0000 RR:  0.0)   15_40_R9M_Vdiag83
Screen : FAV : Favourite Parameters
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                                0 hPa
PR383  MASSE DE SUIE DANS FILTRE A PARTICULES                 1      42.38 g          53.28
PR848  NOMBRE D'ECHEC DE REGENERATION                                    0
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                         47.60 °C
PR415  TEMPS DEPUIS DERNIERE REGENERATION                             6554 s
PR667  TEMPERATURE AMONT TURBINE                                     49.20 °C
PR385  DEBIT LIGNE ECHAPPEMENT                                        0.00 g/s
PR1012 MASSE DE SUIE APRES REGENERATION                               3.89 g
Press ENTER to add or delete parameter or any other key to exit
Il y a visiblement 42,38 g de suie ("soot" in english, "hollín" en español) dans mon FAP, ce qui parait vraiment beaucoup.
C'est très étonnant vu les paramètres PR1012 = 3,89 g après la dernière régénération qui aurait eu lieu il y a 1h50 environ (PR415 = 6554 s).
Quoi qu'il en soit, je suis dans Dialogys pour voir comment démonter la vanne EGR, et ça n'a pas l'air simple...
(En plus, j'ai l'impression que les schémas ne correspondent pas à mon véhicule R9M-452 / R9A5, notamment l'emplacement du FAP qui est sur la ligne d'échappement - comme sur un Trafic - pour moi, et pas tenu avec 2 brides à l'arrière du moteur comme le montre Dialogys)
nafan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2024, 18h08   #33
Organico
Avatar de Organico
La valve egr que vous avez derrière le moteur est la première chose que vous devez regarder.
Vous devez regarder le DTC que vous avez Pass Me Your Vin par MP et vous aurez le document pour votre véhicule avec vous le DTC et me dire la langue que vous voulez. Vous devez regarder le DTC que vous avez passé moi votre VIN par MP et vous aurez le document pour votre véhicule avec vous le DTC et me dire la langue que vous voulez.
Type de fichier : jpg IMG-20210411-213930-405.jpg (90,4 Ko, 8 affichages)
Vieux 17/05/2024, 19h34   #34
toto014
Avatar de toto014
Est ce que la batterie a été débranchée afin que le calculateur d'injection reprenne ses esprits (bug du calculateur). Cela arrive parfois et fausse les valeurs relevées.
Ce qui me fait penser à un bug (pression différentielle à 0 alors que le FAP est à 42.38gr ou alors le moteur était à l'arrêt au moment du diag.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
nafan (17/05/2024)
Vieux 18/05/2024, 10h09   #35
nafan
Avatar de nafan
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Je confirme que les valeurs que j'ai en cache dans PyRen ont été relevées moteur coupé.
Je vais en refaire moteur tournant, d'autant plus que depuis ce matin j'ai le message "Risque casse moteur" qui est apparu.
Vieux 18/05/2024, 18h13   #36
nafan
Avatar de nafan
J'ai pas eu le temps d'ouvrir le capot aujourd'hui, mais j'ai vu que la vanne EGR était finalement accessible sur ce véhicule. Je vais démonter lundi.
J'ai relevé les détails du défaut de FAP qui déclenche le message "Risque casse moteur". (J'ai juste poussé à 1600 tours pendant 45 secondes)
La pression différentielle est montée à 88 mbars (contre 33 mbars au ralenti) :
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0396 RR:  0.0)   15_40_R9M_Vdiag83
Screen : DE (STD_B) -> DTC200291 (DF297) FILTRE A PARTICULES                                1.DEF  PRESENT
        1.DEF:Valeur hors tolérances.
CONTEXTE A L'APPARITION DU DEFAUT DTC200291
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             91.50 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                               1638.50 tr/min
PR089  VITESSE VEHICULE                                               0.00 km/h
PR015  COUPLE MOTEUR                                                 -6.50 Nm
PR071  TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR                              14.62 V
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                     106.90 m3/h
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               88 hPa
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        164.30 °C
PR1375 INFORMATION COMPLEMENTAIRE 2554                                1134 km
CONTEXTE ACTUEL
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             92.50 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                                851.00 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                  0.41 Nm
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                      46.70 m3/h
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               33 hPa
Données complémentaires
PR806  NOMBRE D'OCCURRENCES DU DEFAUT                                    1
PR869  KILOMETRAGE PREMIERE APPARITION DU DEFAUT                    104420 km
PR804  KILOMETRAGE DERNIERE APPARITION DU DEFAUT                    104420 km
Vieux 18/05/2024, 22h33   #37
nafan
Avatar de nafan
Envoyé par nafan Voir le message
Je viens de reprendre tous les éléments à froid, et je me rends compte que je suis parti sur le contrôle du capteur MAF alors que les DTC portent sur le capteur de suralimentation
On reprend la doc :
A vérifier ce soir en rentrant...
Vérification faite à l'instant : la résistance entre les pins 1 et 4 du capteur de pression de suralimentation (TC Boost Sensor) est de 1,60 kOhms... bien loin des 50 kOhms mini de la doc.
Il a donc l'air mort, et ça expliquerait l'absence de régénération du FAP :
Est-ce que l'un d'entre vous aurait un capteur fonctionnel sous la main pour me confirmer la résistance ?
Et vous pensez que je peux acheter ce capteur directement dans le réseau Renault ?
Vieux 18/05/2024, 22h46   #38
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Peux-tu donner la référence inscrite sur le capteur?
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
nafan (18/05/2024)
Vieux 18/05/2024, 22h48   #39
nafan
Avatar de nafan
Et la ref du capteur : 0 281 006 390
Vieux 19/05/2024, 09h50   #40
scenictwo
Avatar de scenictwo
Désolé sur mon R9M402 pas la même référence.
Bon courage
nafan (19/05/2024)
Vieux 22/05/2024, 10h51   #41
nafan
Avatar de nafan
Capteur changé...
En résumé, pas d'amélioration : défauts DF004 2.DEF et DF1089 3.DEF
Et dans le détail :
Le défaut étant toujours présent avec le capteur neuf (Bosch), j'efface et je refais un scan avec le capteur pression de suralimentation débranché (ce que j'aurais dû faire dès le départ).
Non seulement les défauts sont toujours présents, mais en plus j'ai 2 autres défauts de Température et de Pression d'admission.
J'ai comme l'impression que le capteur que j'ai changé n'est pas celui pointé par le code défaut, mais j'ai beau chercher dans Dialogys, y'en a pas d'autre !
On est d'accord, le "capteur de pression de suralimentation" c'est bien le capteur de pression sur la conduite d'air d'admission, aussi appelé "capteur MAP" ? Celui-là ?
Dans le doute, je pars à la chasse au capteur et je relève les défauts en les débranchant un par un.
Capteur air sur la boite du filtre à air (derrière la batterie) débranché :
Code:
ECU : 11626  15_40_R9M_Vdiag83
Screen : DE (STD_B)
1  - DTC010016 (DF056) CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR                        1.DEF  PRESENT
2  - DTC011017 (DF002) CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR                  2.DEF  PRESENT
Q  - <Up>
4  - <Clear>
Choose one for detailed view or <Clear>:
Le défaut de pression de suralimentation (DF004 2.DEF - Tension de circuit sous le seuil") n'apparait plus !
Capteur air rebranché + Clear
Code:
Screen : DE (STD_B)
Q  - <Up>
2  - <Clear>
Moteur redémarré
Code:
Screen : DE (STD_B)
1  - DTC012A16 (DF004) CIRCUIT CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION           2.DEF  PRESENT
2  - DTC012B29 (DF1089) COHERENCE PRESSION SURALIMENTATION                 3.DEF  PRESENT
Q  - <Up>
4  - <Clear>
Le défaut de pression de suralimentation (DF004 2.DEF - "Tension de circuit sous le seuil") revient ! et tout ce qui va avec (Injection à contrôler / S&S à controler).
Comme si le défaut n'était pas lié directement au capteur de sural, mais à une incohérence de la valeur qu'il remonte par rapport à la mesure d'un autre capteur... (ce que le défaut DF1089 viendrait confirmer).
Mais du coup, que veux dire le DF004 2.DEF - "Tension de circuit sous le seuil" ?
Est-ce que je dois en tenir compte, ou traiter le DF1089 en priorité ?
Défaut DF004 apparu au ralenti (846 trs/min).
Tension 5000mV = 5V :
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0294 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
Screen : DE (STD_B) -> DTC012A16 (DF004) CIRCUIT CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION           2.DEF  PRESENT
        2.DEF:Tension circuit sous le seuil
CONTEXTE A L'APPARITION DU DEFAUT DTC012A16
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             69.60 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                                846.50 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                  7.84 Nm
PR071  TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR                              12.28 V
PR035  PRESSION ATMOSPHERIQUE                                         1009 mbar
PR916  DEBIT D'AIR MESURE                                            38.90 kg/h
PR215  TENSION ALIMENTATION N°1 CAPTEURS                              5000 mV
PR059  TEMPERATURE D'AIR ADMISSION                                   32.70 °C
PR1127 CONSIGNE COUPLE MOTEUR                                        29.38 Nm
CONTEXTE ACTUEL
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             71.00 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                                852.00 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                  0.84 Nm
PR071  TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR                              14.58 V
PR916  DEBIT D'AIR MESURE                                            39.80 kg/h
PR059  TEMPERATURE D'AIR ADMISSION                                   33.90 °C
PR1127 CONSIGNE COUPLE MOTEUR                                        43.44 Nm
PR806  NOMBRE D'OCCURRENCES DU DEFAUT                                    2
PR869  KILOMETRAGE PREMIERE APPARITION DU DEFAUT                    104423 km
[Page 1 from 2] [N-next P-prev.] H for help or any other to exit
Et le DF1089 apparu moteur arrêté (0 tr/min) avec une pression de suralimentation mesurée à 535 mbars ! (<< pression atmo)
Une fois le moteur démarré (Contexte actuel), la pression est conforme à la consigne) :
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0366 RR:  0.0)   15_40_R9M_Vdiag83
Screen : DE (STD_B) -> DTC012B29 (DF1089) COHERENCE PRESSION SURALIMENTATION                 3.DEF  PRESENT
        3.DEF:Signal non plausible
CONTEXTE A L'APPARITION DU DEFAUT DTC012B29
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             70.40 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                                  0.00 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                -21.88 Nm
PR071  TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR                              12.56 V
PR059  TEMPERATURE D'AIR ADMISSION                                   33.20 °C
PR041  PRESSION SURALIMENTATION                                        535 mbar
PR009  CONSIGNE PRESSION SURALIMENTATION                              1348 mbar
PR846  RCO E.V. DE SURALIMENTATION                                  333.06 %
CONTEXTE ACTUEL
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             71.90 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                                850.00 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                  0.81 Nm
PR071  TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR                              14.60 V
PR059  TEMPERATURE D'AIR ADMISSION                                   34.30 °C
PR041  PRESSION SURALIMENTATION                                       1033 mbar
PR009  CONSIGNE PRESSION SURALIMENTATION                              1030 mbar
PR846  RCO E.V. DE SURALIMENTATION                                  332.68 %
Et après 2 minutes au ralenti, retour de l'erreur FAP :
Code:
Screen : DE (STD_B)
1  - DTC200292 (DF297) FILTRE A PARTICULES                                2.DEF  PRESENT
2  - DTC012A16 (DF004) CIRCUIT CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION           2.DEF  PRESENT
3  - DTC012B29 (DF1089) COHERENCE PRESSION SURALIMENTATION                 3.DEF  PRESENT
Q  - <Up>
5  - <Clear>
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0314 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
Screen : DE (STD_B) -> DTC200292 (DF297) FILTRE A PARTICULES                                2.DEF  PRESENT
        2.DEF:Colmaté.
CONTEXTE A L'APPARITION DU DEFAUT DTC200292
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             68.90 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                                850.50 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                  4.53 Nm
PR071  TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR                              14.56 V
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                      43.70 m3/h
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               30 hPa
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        113.60 °C
PR1375 INFORMATION COMPLEMENTAIRE 2554                                1137 km
CONTEXTE ACTUEL
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             75.70 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                               1706.00 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                 -7.06 Nm
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                     104.90 m3/h
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        128.40 °C
PR804  KILOMETRAGE DERNIERE APPARITION DU DEFAUT                    104423 km
Et en montant dans les tours, j'imagine qu'on dépasse le seuil de pression différentielle tolérable : nouveau DTC + Message "Risque casse moteur" :
Code:
Screen : DE (STD_B)
2  - DTC012A16 (DF004) CIRCUIT CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION           2.DEF  MEMORISE
4  - DTC200291 (DF297) FILTRE A PARTICULES                                1.DEF  PRESENT
Q  - <Up>
6  - <Clear>
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0403 RR:  0.0)   15_40_R9M_Vdiag83
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             75.50 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                               1846.00 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                  0.16 Nm
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                     112.50 m3/h
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               95 hPa
CONTEXTE ACTUEL
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             77.50 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                                851.50 tr/min
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                      44.60 m3/h
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               31 hPa
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        130.60 °C
Faute de certitude, je vais peut-être vérifier que la tubulure de la sonde de pression des gaz d'échappement (prise sur le collecteur) n'est pas bouchée.
J'ai lu beaucoup de problèmes lié à ça...
Merci à vous si vous avez pris le temps de lire jusqu'ici !
Désolé pour la longueur, mais j'essaie de mettre un max de détails pour obtenir de l'aide.
(Au passage, j'hésite à ouvrir un nouveau sujet en reprenant le diag depuis le début de manière plus rigoureuse.)
Vieux 22/05/2024, 16h16   #42
nafan
Avatar de nafan
La suite...
Démontage de l'évent et de la baie sous les essuie-glaces pour accéder au capteur de pression d'échappement.
Une fois sorti de la durite, il indique toujours 1044 mbars au lieu de 1013 (pression atmosphérique renvoyée par les autres capteurs moteur éteint).
Je pars donc à la recherche du capteur 223650901R...
J'en ai profité pour nettoyer le conduit métallique qui passe derrière le moteur avec du DPF Cleaner et un cable de frein.
C'était sale, mais a priori pas obstrué.
J'ai hésité à charger en DPF Cleaner dans ce conduit pour nettoyer la ligne d'échappement, mais comme ça tombe dans le collecteur, j'ai peur que ça passe côté moteur.
Vous en pensez quoi ?
Vieux 23/05/2024, 18h30   #43
nafan
Avatar de nafan
Et un capteur de plus...
En parcourant les schémas dans Dialogys, j'ai découvert qu'il y avait un capteur de pression en sortie d'intercooler... (Je ne l'avais pas repéré sous les durites en inspectant le moteur).
Démontage aussi sec, et suppression des défauts.
Le DF004 remonte (seuil tension) , mais pas le DF1089 (valeur incohérente) :
Code:
Screen : DE (STD_B)
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Test du capteur sur la base des valeurs trouvées sur un site de pièces :
Valeur mesurée = 0,16V à pression atmosphérique (1013 mbars) alors qu'on pourrait attendre environ 1V.
Le capteur a bien l'air HS (la valeur ne change même pas quand je souffle dedans)
J'en récupère un neuf demain matin, en espérant voir enfin le bout du tunnel.
Vieux 24/05/2024, 13h48   #44
nafan
Avatar de nafan
Test du nouveau capteur de pression de suralimentation :
On a bien un peu plus d'1 Volt comme attendu.
Liste des défauts avant repose capteur neuf :
Code:
Screen : DE (STD_B)
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Après montage du capteur neuf, le défaut DF004 passe au statut mémorisé" :
Code:
Screen : DE (STD_B)
1  - DTC012A16 (DF004) CIRCUIT CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION           2.DEF  MEMORISE
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Il ne réapparait pas après suppression :
Code:
Screen : DE (STD_B)
Q  - <Up>
2  - <Clear>
Au redémarrage, les défauts de FAP remontent (dès le ralenti) à cause de la masse de suie mémorisée :
Code:
Screen : DE (STD_B)
2  - DTC200291 (DF297) FILTRE A PARTICULES                                1.DEF  PRESENT
Q  - <Up>
4  - <Clear>
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0311 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               28 hPa
PR383  MASSE DE SUIE DANS FILTRE A PARTICULES                        47.51 g
PR055  REGIME MOTEUR                                                848.00 tr/min
Du coup, j'ai lancé l'Adaptatif Changement de FAP pour remettre les valeurs à zéro et voir si ça permettait de déclencher une régénération.
La masse de suie est bien réinitialisée.
Je fais des mesures de la pression différentielle à différents régimes moteur.
(A noter que "ETAT1" signifie visiblement "Régénération déclenchée par masse de suie". Je n'ai pas trouvé les autres valeurs possibles)
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0312 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
Code:
21 hPa
PR383 MASSE DE SUIE DANS FILTRE A PARTICULES 0.00 g PR055 REGIME MOTEUR 866.50 tr/min ET702 REGENERATION STATIQUE ETAT1 ET825 AUTORISATION REGENERATION NON
Code:
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                              108 hPa
PR055  REGIME MOTEUR                                               1946.00 tr/min
Code:
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                              135 hPa
PR055  REGIME MOTEUR                                               2484.00 tr/min
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0291 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                              150 hPa
PR055  REGIME MOTEUR                                               2962.50 tr/min
Après quelques minutes, la masse de suie remonte (j'imagine qu'elle est recalculée sur la base de la pression différentielle mesurée).
Lorsqu'elle atteint 30g, le DF297 réapparait (avec l'alerte "Injection à contrôler")
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0308 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               34 hPa
PR383  MASSE DE SUIE DANS FILTRE A PARTICULES                        30.00 g
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        146.30 °C
PR667  TEMPERATURE AMONT TURBINE                                    187.60 °C
PR385  DEBIT LIGNE ECHAPPEMENT                                        0.01 g/s
Code:
Screen : DE (STD_B)
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0298 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
        2.DEF:Colmaté.
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             70.20 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                               2312.50 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                  5.94 Nm
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                     146.40 m3/h
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        148.00 °C
CONTEXTE ACTUEL
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             72.60 °C
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                      46.20 m3/h
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               35 hPa
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        148.80 °C
Prochaine étape : nettoyer le FAP avec une bombe de DPF Cleaner de chez Xenum.
Je dois faire 120 kilomètres pour avoir accès à un pont et accéder au FAP.
Je vais y aller tranquille avec le PC branché, en essayant de ne pas dépasser les 150 mbars de pression différentielle.
Vieux 27/05/2024, 21h48   #45
nafan
Avatar de nafan
Epilogue (pour cette fois).
J'ai donc pris la route après avoir relancé l'Adaptatif Changement de FAP pour remettre les valeurs à zéro, en veillant à ne pas monter dans les tours pour que la pression différentielle reste faible.
Aucun défaut durant le trajet, et une bonne odeur de chaud avec le motoventilateur qui tourne à l'arrivée. Ca sent bon la régénération !
Je n'arrête pas le moteur, je maintiens 2200 tours environ et je lance PyRen : la masse de suie est en train de descendre en dessous des 6 grammes (elle était à 47 grammes au départ).
Je fais le trajet retour demain.
Je regarderai les valeurs au départ et à l'arrivée, mais a priori je vais m'épargner un nettoyage de FAP.
scenic 3 voyants antipollution + injection Liteonn Renault, Dacia, Nissan 18 10/07/2020 09h25
scenic 2 injection à controler Liteonn Renault, Dacia, Nissan 16 14/03/2020 12h55
Antipollution a controler barbenzingue Renault, Dacia, Nissan 17 12/07/2017 22h48
Scenic 2 injection a controler nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 05/05/2017 23h22
antipollution a controler renoto Renault, Dacia, Nissan 13 04/04/2015 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
