Vieux 18/03/2015, 22h49   #1
renoto
Avatar de renoto
renoto is on a distinguished road
Par défaut antipollution a controler
Sur mon scenic 2 1.9 dci de 2005, j'ai un message au tableau de bord :"antipollution a controler" et le voyant "service" allumé.
J'ai fais un diag avec CREADER iv qui me donne l'information suivante:
code defaut P087 "recyclage gaz echappement, position de l'étrangleur"
Je pense qu'il s'agit de la position de la vanne egr qui n'est reconnue, mais je n'en suis pas certain.
J'ai effacer le défaut, mais celui ci est réaparu le lendemain.
quelqu'un a t'il un idée sur la question?
merci de vos réponses.
renoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 23h02   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
tu es sur de ton code defaut il manque un chiffre p0xxx?
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Formator (20/03/2015), renoto (19/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 23h08   #3
raed83300
Avatar de raed83300
[QUOTE=raed83300;288838]tu es sur de ton code defaut il manque un chiffre c'est pas P0087?
commance par changer ton filtre a gasoil
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
renoto (19/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 23h09   #4
raed83300
Avatar de raed83300
commance par changer ton filtre a gasoil[/QUOTE]
renoto (19/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 23h10   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonsoir demonte ta vanne egr regarde si elle est fermé et propre
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
renoto (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 09h39   #6
renoto
Avatar de renoto
J'ai verifié, le code defaut est bien P0487 "recirculation des gaz echappement, position de l'étrangleur, circuit de controle"
J'ai nettoyer la vanne EGR, mais je ne suis pas sur de son bon fonctionnement puisque le défaut reaparait apres avoir parcouru 30 ou 4à km
Merci de vos reponses
Vieux 19/03/2015, 22h01   #7
chris62bsm
Avatar de chris62bsm
chris62bsm is an unknown quantity at this point
Vanne EGR à changer !
chris62bsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chris62bsm For This Useful Post:
davycdz (20/03/2015), renoto (19/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 00h47   #8
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut renato ,contrôle ton clapet étouffoir …c'est lui qui étrangle le moteur pour le forcer à avaler les gaz d'échappement à travers l'egr et qui étouffe le moteur pour l'arrêter plus rapidement
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
renoto (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 19h51   #9
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je pense qu'il y a de la confusion dans l'air !
Quand ça commence par un P (c'est un paramètre) en général c'est une valeur de température, pression etc.
Quand ça commence par un E (c'est un état) exemple pédale appuyée ou non
Quand ça commence par un D (c'est un défaut) ça fait allumer une alerte au tableau.
C'est valable pour une valise CLIP et je suppose que c'est pareil pour les autres outils de diag.
C'est pour cela que je réclame souvent des copies d'écran de la valise de diag.
Bon courage
renoto (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 20h31   #10
salut, les codes P sont bien des codes de défauts,
P: Groupe motopropulseur, c'est à dire moteur et boîte de vitesses (Le P vient de l'anglais Powertrain)
C: Châssis
Le premier chiffre indique si le code est générique ou non
0: Défaut générique
1: Défaut constructeur
La liste des codes génériques n'étant pas toujours suffisante, les constructeurs peuvent ajouter à leur guise de nombreux codes.
Ensuite les 3 derniers digits correspondent à un nombre incrémentale Ce nombre peut être un nombre hexadécimal (c'est à dire de 0 à 9 + de A à F). Pour la famille des codes en P, des sous familles ont été définies
0 , 1 et 2: pour le contrôle du dosage air/carburant
3 : pour le système d'allumage
4 : pour le contrôle des émissions auxiliaires
5 : pour le contrôle du ralenti moteur
6 : pour l'ordinateur de bord et les sorties auxiliaires
7, 8 et 9: pour le contrôle de la transmission (boîte de vitesses)
A, B et C : pour la propulsion hydride
Ces codes ont été standardisés par les normes SAE J2012 et ISO 15031-6 qui, à notre connaissance, contiennent dans leurs versions les plus récentes environ 4200 définitions.
bon weekend
The Following 8 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Formator (20/03/2015), funzy74 (20/03/2015), garageducentre (20/03/2015), jerome83000 (21/03/2015), magaratz (20/03/2015), pacoaloha (20/03/2015), renoto (20/03/2015), toto014 (21/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 22h28   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les DTC EOBD sont bien normalisés et définis par 5 caractères.
Le premier caractère est bien une lettre et c'est bien le P pour le groupe motopropulseur (Powertrain).
Par-contre, le 5ème caractère peut-être un chiffre compris entre 0 et 9 mais aussi une lettre (mais pas uniquement réservée aux hybrides).
Exemple = P242A (Circuit du capteur température des gaz d'échappement) couramment mémorisé sur des moteurs Diesel 1,9L dci Renault / Suzuki.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
jphp (20/03/2015), pacoaloha (20/03/2015), renoto (21/03/2015), toto014 (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 12h03   #12
toto014
Avatar de toto014
C: Châssis
0: Défaut générique
bon weekend
Si j'ai bien compris c'est valable pour les outils de diag hors CLIP.
Bye
renoto (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 12h30   #13
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
attention au cosses dans la fiche de la vanne egr!
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gexrider For This Useful Post:
renoto (21/03/2015)
Vieux 04/04/2015, 23h35   #14
renoto
Avatar de renoto
Probleme resolu.
Demontage de la vanne egr, nettoyage, et parcours de 500km
tous les voyants sont eteints!
The Following User Says Thank You to renoto For This Useful Post:
iksan1980 (05/04/2015)
esp/asr hs et voyant antipollution mat90 PSA Group Peugeot, Citroën 17 11/03/2015 14h30
Témoin antipollution MODUS Jeggejones Renault, Dacia, Nissan 6 15/08/2014 23h02
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
