Vieux 25/12/2023, 13h34   #16
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Le roulement pilote, une fois la boite en place il ne travaille pas trop, soit un montage en force l'a fait exploser et les morceau on casser ton disque soit l'usure mais c'est rare, beaucoup ne change pas ce roulement pilote (à tord) j'en ai même vu des bi-masse souder à l'arrache et sans roulement pilote lol.
Parfois le bi-masse n'est pas fourni avec le roulement.
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h31 ----------
Que veux tu dire par "mal centrer" ? le centrage de l'embrayage c'est juste pour aligner les cannelure de ton disque avec la boite et le volant moteur sinon tu ne rentre jamais ta boite. Sauf si tu force ou si ton arbre primaire à du jeu. Je ne vois pas comment l’embraye pourrais être mal centré une fois la boite en place.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
hanouesso13 (25/12/2023)
Vieux 25/12/2023, 16h32   #17
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
J’ai sorti la boite avec difficulté, le disque d’embrayage était décentré ´un bon centimètres
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2023, 21h27   #18
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai mal vu sur la photo, c'est ton doigt sur le disque, j'ai cru qu'il manquai un morceau !
le roulement pilote usé s'est peut etre coincé, difficile à dire comme ça, vérifie ton arbre primaire sur la boite qu'il n'ai pas de jeu, sinon le roulement pilote et ton bimasse sont à remplacer. Normalement il y a des centreur sur le tour de boite tu ne peu pas la mettre de travers, ton disque a du bouger quand tu a forcé pour sortir la boite.
hanouesso13 (26/12/2023)
Vieux 26/12/2023, 09h21   #19
AL69@
Avatar de AL69@
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
C est quand même balaise de faire bouger le disque une fois le mécanisme serré.
Il faut du bon matos pour centrer, ne force pas, ca doit rentrer nikel
Fait tourner le volant pour etre pile sur les cannelures et ca passe.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
Vieux 26/12/2023, 12h51   #20
hanouesso13
Oui, cette fois ci centré avec centreur Bm et remonté le bi masse avec ancien embrayage et tout est ok.
Il y'avais même des billes de roulement coincé dans l'embrayage.
Vieux 26/12/2023, 12h58   #21
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Donc le soucis c'est le roulement pilote, tu as changer le bi-masse quand même ?
Vieux 26/12/2023, 14h25   #22
hanouesso13
Oui j'ai remplacé le bi-masse complet, il avait quand même du jeu.
Vieux 27/12/2023, 14h24   #23
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
voila pourquoi changer tout direct , au moins tes tranquille
Vieux 27/12/2023, 15h46   #24
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Quand c'est un client difficile de le faire entendre
hanouesso13 (28/12/2023)
probleme apres changement embrayage jlcand PSA Group Peugeot, Citroën 84 15/10/2018 22h14
probleme Embrayage sur multiplat !! jphp Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 13/07/2018 23h25
chrysler probleme embrayage jphp Chevrolet, GM, Chrysler 1 18/11/2016 13h50
emetteur embrayage neuf casse a repetition jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 14/03/2016 20h51
problème embrayage smailo2007 Mécanique générale 21 08/12/2014 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
