Vieux 17/12/2023, 22h11   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Problème embrayage neuf (-6 mois)
J'ai remplacé mon embrayage en août dernier sur une BMW série 1 118D E87 et hier sur autoroute en 6 ème uniquement la voiture vibré énormément comme si elle aller calé. Aujourd'hui en essayant de rouler, aucune vitesse ne passé ('sauf moteur éteint) pour roulé je suis obligé de démarré en 1er.
La pédale et correct et bien en haut mais l’action sur la pédale ne fait rien comme si le disque d'embrayage était collé.
La voiture tremble même au point mort
Le volant bimasse n'avait pas l'air HS..
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2023, 22h15   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut, commence déjà par vérifier ton système de commande ( hydraulique ou mécanique) de la pédale d'embrayage et ensuite c'est certainement le bloque embrayage desserrer ou volant moteur HS mais bon sans démonter la tu ne pourras pas voir !!! Bon courage...
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
hanouesso13 (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 22h23   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Tu entend un bruit de ferraille ?
Possible que le disque soit hs.
Comme dit Bollide , va falloir déposer
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2023, 22h29   #4
Chabin31
Avatar de Chabin31
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
le volant a été remplacer?
il faut toujours remplacer le bi-masse avec l'embraye
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
hanouesso13 (17/12/2023), kis2a (18/12/2023), YUMBO (18/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 22h32   #5
hanouesso13
Ok je vais démonté et vous tiendrais au courant oui il a un bruit de clac clac quand je suis en 3eme à l’arrêt avec le pied sur le frein(si je lâche elle part)
Mais pas de bruit au point mort
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
Envoyé par Chabin31 Voir le message
Non il n'avait pas beaucoup de jeu et pas de couleur bleuté finalement j'aurais du..
Vieux 18/12/2023, 09h20   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut , avec un bimasse , c’est la roulette russe et c’est en principe sur les prochains 10-20000 km que tu vois ton économie existentielle te rappeler que tu aurai pas du .
Depose et dis nous ce que tu as trouvé.
No clic thanks ,No clic Reputations ,pas d'aide!
hanouesso13 (20/12/2023)
Vieux 18/12/2023, 17h55   #7
kis2a
Avatar de kis2a
moi il mes arriver d'exploser un embrayage de golf2 , 5h après l'avoir mis neuf ( mode sebastien loeb .... )
Vieux 19/12/2023, 00h08   #8
AL69@
Avatar de AL69@
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Volant bi-masse cassé tu arrives a deplacer la partie mobile de 1cm voir 2,oui la il y a un problème.
Il y a pas mieux que le mono bloc.
Vu le prix de la bestiole je te comprend.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
Vieux 19/12/2023, 12h57   #9
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par AL69@ Voir le message
j'ai payer 558€ pour un mercedes sprinter : kit embrayage (volant moteur bi , disque , mécanisme , buter hydro ) + émetteur
refaire deux fois le taff ca reviens plus cher non ?
Vieux 19/12/2023, 19h03   #10
AL69@
Avatar de AL69@
Oui c est clair, kis2a
Perso je change tout aussi, même le spy derrière le volant.
Vieux 20/12/2023, 12h30   #11
hanouesso13
Je démonte tout se weekend et vous tiendrai au courant. Bizarrement j'ai démarré la voiture et j'ai pu passé les vitesses, (pas essayé en roulant), le disque était peut être collé au volant moteur
Vieux 20/12/2023, 13h51   #12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Perso bi-masse = échange ou rien, même si tu ne détecte pas de jeu, l'embrayage neuf vas s'user plus vite et le risque est gros de voir le client se pointer avec un problème quelques mois après l'intervention, et en général les clients même si tu les a prévenue vont te tenir responsable.
Donc moi c'est systématique sur le devis si il y a bi-masse je le fait, sinon il peuvent aller trouver un autre mécano. C'est rare que je tombe sur un bi masse qui ne soit pas autant flingué que l'embrayage d'ailleur.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
hanouesso13 (20/12/2023), kis2a (21/12/2023), thomas (20/12/2023)
Vieux 20/12/2023, 15h02   #13
thomas
Avatar de thomas
SAlut
idem, je ne me pose pas de question, c'est ou je le change ou je ne fais pas le taff.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
hanouesso13 (20/12/2023), Legrizzly (20/12/2023)
Vieux 20/12/2023, 19h46   #14
hanouesso13
On verra, j’espère que mon embrayage n’a rien..
Vieux 24/12/2023, 21h43   #15
hanouesso13
Finalement le roulement du volant moteur complètement explosé, l’embrayage était mal centré complètement, ( decentré à cause Du roulement cassé ou mal centré par le mecano) .
L’embrayage n’avait rien.
Merci à tous encore
Type de fichier : jpg IMG_7035.jpg (20,5 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7036.jpg (19,8 Ko, 32 affichages)
The Following User Says Thank You to hanouesso13 For This Useful Post:
sadna (24/12/2023)
probleme apres changement embrayage jlcand PSA Group Peugeot, Citroën 84 15/10/2018 22h14
probleme Embrayage sur multiplat !! jphp Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 13/07/2018 23h25
chrysler probleme embrayage jphp Chevrolet, GM, Chrysler 1 18/11/2016 13h50
emetteur embrayage neuf casse a repetition jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 14/03/2016 20h51
problème embrayage smailo2007 Mécanique générale 21 08/12/2014 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
