Vieux 13/07/2018, 22h10   #1
Par défaut probleme Embrayage sur multiplat !!
bonsoir un probleme que je n'arrive pas a comprendre !
le cable d'embrayage a cassé au niveau de la pédale la fourchette en plastique !
en principe c'est l'embrayage qui force !!
on change l'embrayage et le cable , je trouve la pédale dure quand mm, !
2 mois plus tard recasse de la fourchette en plastique accrochée a la pédale !!,
je redémonte la boite pour controler les commandes de la butée et tout est bon !
je vois qu'il y a une sangle en caoutchouc qui fixe la gaine du cable sur le longeron, si on fixe cette sangle la pédale est dure !! si on ne fixe pas cette sangle, la pédale est souple mais le cable frotte sur le selecteur de vitesses en 1ere 3eme et 5 eme !!
avez vous une modif de chez fiat pour résoudre ce probleme ??
déjà le cable rentre de travers ds l'habitacle !! il n'est pas aligné a la pédale !!
hors il se fixe avec une bride qui le guide a 90 ° est 2 vis pas de moyen de fixer autrement !!
a part repercer 2 trou pour tourner un peu la fixation sous la pédale !!
des idées ?? une modif de chez FIAT ???
merci bon week end
Dernière modification par jphp ; 13/07/2018 à 22h17.
Vieux 13/07/2018, 23h07   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
embrayage sous dimensionné d'origine.
câble embrayage:
J'ai changé 3 fois de cable changé la tringlerie et enfin l'embrayage pour trouver au final que le probleme vient d' une bague situee a l'entree de la boite qui effrite le cable et le fragilise d'ou les problemes récurrents d'embrayage que vous signalez !
http://www.fiches-auto.fr/fiabilite-...t-multipla.php
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
http://multipla.forumactif.com/t732-...brayage-cassee
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h54 ----------
un plat que j ai cintré 1 bout de tube rond et une rondelle et l affaire et résolu
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=Po7K9nJqENY
moi , je confectionnerais la pièce plastique qui va sur la pédale
par une pièce en acier , pour éviter que le client revienne
dans 1 mois pour le même problème
c'est pas difficile
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
electronico (13/07/2018), Pilouf (14/07/2018), seadoo831 (13/07/2018), xdols (13/07/2018)
Vieux 13/07/2018, 23h25   #3
câble embrayage:
c'est pas difficile
merci , pour bien comprendre mon probleme je posterai des photo du cable
de sa fixation et de la sangle qui oblige la gaine a trop tourné !, ce qui use la protection de cable , !! le montage pour moi est raté d'origine !!, le dernier cable soit le 3eme est d'origine !! mais c'est pareil ca gratte en appuyant sur la pédale au 3/4 la protection du cable le gainage en plastique frotte !! il va ceder !! ds 2/3 mois !! le cable est tordut au delà de ses limites !! avec cette sangle qui evite qu'il touche le selecteur
Pilouf (14/07/2018)
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
chrysler probleme embrayage jphp Chevrolet, GM, Chrysler 1 18/11/2016 13h50
problème embrayage ford mndeo 2,2 TDCI fiesta Mécanique générale 0 01/06/2015 22h35
Embrayage 307 florence Mécanique générale 45 04/04/2015 21h20
problème embrayage smailo2007 Mécanique générale 21 08/12/2014 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
