#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le roulement pilote, une fois la boite en place il ne travaille pas trop, soit un montage en force l'a fait exploser et les morceau on casser ton disque soit l'usure mais c'est rare, beaucoup ne change pas ce roulement pilote (à tord) j'en ai même vu des bi-masse souder à l'arrache et sans roulement pilote lol.
Parfois le bi-masse n'est pas fourni avec le roulement. ---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h31 ---------- Que veux tu dire par "mal centrer" ? le centrage de l'embrayage c'est juste pour aligner les cannelure de ton disque avec la boite et le volant moteur sinon tu ne rentre jamais ta boite. Sauf si tu force ou si ton arbre primaire à du jeu. Je ne vois pas comment l’embraye pourrais être mal centré une fois la boite en place. |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | hanouesso13 (25/12/2023) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
J’ai sorti la boite avec difficulté, le disque d’embrayage était décentré ´un bon centimètres
#18 |
J'ai mal vu sur la photo, c'est ton doigt sur le disque, j'ai cru qu'il manquai un morceau !
le roulement pilote usé s'est peut etre coincé, difficile à dire comme ça, vérifie ton arbre primaire sur la boite qu'il n'ai pas de jeu, sinon le roulement pilote et ton bimasse sont à remplacer. Normalement il y a des centreur sur le tour de boite tu ne peu pas la mettre de travers, ton disque a du bouger quand tu a forcé pour sortir la boite. |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | hanouesso13 (26/12/2023) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
C est quand même balaise de faire bouger le disque une fois le mécanisme serré. Il faut du bon matos pour centrer, ne force pas, ca doit rentrer nikel Fait tourner le volant pour etre pile sur les cannelures et ca passe. |
| The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | hanouesso13 (26/12/2023) |
#20 |
Oui, cette fois ci centré avec centreur Bm et remonté le bi masse avec ancien embrayage et tout est ok.
Il y'avais même des billes de roulement coincé dans l'embrayage. |
#21 |
Donc le soucis c'est le roulement pilote, tu as changer le bi-masse quand même ?
#22 |
Oui j'ai remplacé le bi-masse complet, il avait quand même du jeu.
#23 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
#24 |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | hanouesso13 (28/12/2023) |
| probleme apres changement embrayage | jlcand | PSA Group Peugeot, Citroën | 84 | 15/10/2018 22h14 |
| probleme Embrayage sur multiplat !! | jphp | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 13/07/2018 23h25 |
| chrysler probleme embrayage | jphp | Chevrolet, GM, Chrysler | 1 | 18/11/2016 13h50 |
| emetteur embrayage neuf casse a repetition | jpay2 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 19 | 14/03/2016 20h51 |
| problème embrayage | smailo2007 | Mécanique générale | 21 | 08/12/2014 00h30 |
