Vieux 07/10/2018, 11h28   #1
jlcand
Avatar de jlcand
jlcand is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme apres changement embrayage
j'ai changé l'embrayage, le bi-masse, la butée, je précise que lors du premier remontage de l'embrayage la première butée a cassé et j'ai perdu toute l'huille de l'actionneur, re-démontage et changement butée, nettoyage complet et remontage, remplissage de l'huille actionneur, au démarrage en N j'ai un bruit d'engrenage dans la boite, si je met le A M ou R plus de bruit au ralenti mais quand je teste sur route au démarrage ou au changement de vitesse, pas de bruit mais en 2 seconde un craquement ce ressent, je précise que diagbox fait bien l'apprentissage puis quand je passe au léchage j'ai un échec, pour moi le léchage est bon puisque avec une vitesse passée la voiture ne bouge pas et quand j'accélère un peu elle bouge sans problème
avez vous une idée
j'ai recherché comment faire une purge de l'actionneur mais a part avec diagbox, je ne trouve aucune vis de purge
jlcand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2018, 12h21   #2
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
donne quelques info type voiture a première vue ta boite est une bmp6 pourquoi en tu arrivé a remplacer l'embrayage ect ..
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
amar (08/10/2018), jlcand (07/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 15h27   #3
jlcand
Avatar de jlcand
C4 picasso hdi 110 BMP6 2010
embrayage volant moteur bi-masse et butée hydrolique changés
huille actionneur changée par force car elle c'est vidée a cause de la premiere butée
---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h26 ----------
bi- masse cassé au niveau de la recuperation d'energie
Vieux 07/10/2018, 21h35   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut la boîte bmp6 a les roulements fragiles si elle a tourné sans huile de boîte=hs ta boîte lol !! (Ton bruit doit venir de la)
Pour ce qui est de la purge de la butée il y a un menu dans diagBox ( mise en pression pour le montage est mise hors pression pour le démontage ) ca c'est la purge de la butée
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h26 ----------
Il serait bien de faire ta présentation depuis 2015 que tu aurait du !
ta localisation et autre ...
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 5 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
amar (08/10/2018), everson29 (07/10/2018), jlcand (07/10/2018), rotax (08/10/2018), tony60 (07/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 21h58   #5
jlcand
Avatar de jlcand
la boite n'a jamais tournée sans huille, c'est le système hydraulique de la butée et l'actionneur qui c'est vidé et je n'ai pas roulé non plus c'est en faisant l'apprentissage a l'arrêt avant le léchage
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
c'est bien ce que je fais mais quand je suis au niveau du test de léchage au bout de 2 a 3 seconde j'ai un message d'échec
quand je passe en première le point de léchage a l'air correct et toutes les vitesses passent mais il semble que 1 engrenage touche a un autre ou autre chose
pourtant avant de changer l'embrayage et tout le reste, la boite tournée très bien
Vieux 08/10/2018, 07h42   #6
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,as tu essayer de mettre les cables en parallele avec un autre vehicule,afin d eviter cet echec??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 07h47   #7
jlcand
Avatar de jlcand
j'ai mis un chargeur puis une batterie chargée et j'ai contrôlé avec diagbox la tention d'alim de l'actionneur
Vieux 08/10/2018, 08h18   #8
sl60
Avatar de sl60
hello
je ne rappel plus de la procédure complète mais de te il faut de-configurer pour reconfigurer de plus il me semble ce n'est pas a faire en roulant ? il y une subtilité j’ai été aussi emmerder avec cela
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 08h29   #9
jlcand
Avatar de jlcand
c'est à faire moteur tournant mais a l'arrêt mais ocune precision si sur position N ou autre position
Vieux 08/10/2018, 08h57   #10
doud77
Avatar de doud77
as tu monté le disque d'embrayage dans le bon sens?
Si pas monté dans le bon sens, tu abimes la butée mais surtout la procédure d'apprentissage plante....
The Following 3 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018), Y.B tec (08/10/2018), zenata (10/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 08h59   #11
jlcand
Avatar de jlcand
Côté court de l'axe vers la boîte à vitesse
Vieux 08/10/2018, 09h05   #12
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par jlcand Voir le message
ca ne serait pas l'inverse plutot....
Sinon c'est écrit en toutes lettres sur le disque "gearbox side"
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
amar (08/10/2018), rotax (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 09h06   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Slt a tu procéder à la mis en pression de la butée avec le liquide au niveau maxi ?
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018), rotax (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 09h08   #14
jlcand
Avatar de jlcand
Pour le disque il a était monté comme l'ancien, c'est bien vérifié, pour la mise en pression, oui et j'ai fait plusieurs mises hors pressions et en pression puis purges et le niveau est au maxi
Vieux 08/10/2018, 10h04   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Ta butée hydraulique viens de PSA ?
bruit apres changement embrayage C3 1.4 hdi jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 29 08/02/2018 16h56
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
Plus de marché arrière après changement embrayage skikdi13 Automobile en général 12 14/04/2016 01h11
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
