#16 |
Hello branche le en bench avec la commande de relais tu y répond il et bon ou tu contrôle sur la caisse
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#17 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vu que tu communique pas au diag ecu test
>branchement sur table du diag pour vérification.
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | hadil (19/10/2023) |
#18 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
salut t as pas un fil de masse pris vers la tete d amortisseur coté conducteur comme les clio 2 phase 2?
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | hadil (19/10/2023) |
#19 | |
Salut ,merci Ben je suis pas trop cale sur ce genre de modèle donc j ai aucune idée comment faire ça Merci à toi ---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ---------- Oui j ai cable de masse de la batterie vers l amortisseurs |
#20 |
verifie cette masse a droite ...
si mal serrée ou corrodée pas de dialogue avec l ecu moteur |
#21 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
cherche le pinout de ton Ecu et essaye de contrôler les alimentations et les masses, c'est souvent une des alimentations qui saute mais j'ai deja eu le cas ou le fil de la masse était coupé. |
#22 |
Qui pourrait me dire permis la phot ou ce trouve le relais principal sur les 4 relais svp Je vais contrôler les alims des relais Merci à vous |
#23 |
salut voici le schema relai
il serait bien de nous dire ce que tu as verifié ou pas pour qu on avance... |
#24 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
pile ? key/télécommande marche toujours pour la centralisation ?
#25 |
#26 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
A ta place je commencerai par trouvé le pinout de l'ecu et comme dit plus haut testé +30 et +15 et gnd, si alim ok test ecu sur tâble Déjà tu sera si le soucis viens de l'ecu ou d'une alim |
#27 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
#28 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as essayé débrancher à nouveau la batterie les 2 cosses et rebranché après 2 min
on a tous besoin des un et des autres |
#29 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Il y a sûrement eu une bêtise lors du démontage/remontage batterie j'espère me tromper mais en effet si le calculo a touché le plus batterie il se peut qu'il soit grillé pour savoir soit lecture sur table soit vérif de la masse et alimentation de celui ci sur la voiture si cela ok t bon pour un autre ecu .
C'est quel modèle sur le tiens siemens Delphi ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#30 |
delphi sur kangoo de 2005 ddcr ou dcm..
| Kangoo 2001 Voyant anti demarrage reste allumé après immo | opsys | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 03/08/2023 19h49 |
| voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? | master77 | Renault, Dacia, Nissan | 27 | 29/07/2022 19h28 |
| voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? | master77 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 05/07/2022 21h08 |
| Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 02/02/2017 22h47 |
| CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe | TAGADA | Transponder, code pin | 14 | 26/11/2013 14h16 |
