Vieux 19/10/2023, 15h36   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Voyant anti demarrage kangoo reste fixe
J ai une kangoo 1.5 dci de 2004
La voiture ne démarre plus j ai juste enlevé la batterie pour en remettre en autre
Et depuis le voyant anti demarrage reste fixe
J ai commencé par les fusible plus relais sa donne
Rien ,j ai aussi cherché voit ci un file était coup mais rien
Je n ai plus accès au calculateur injecteur via
Le diga
Merci à vous
Type de fichier : jpg 20231019_120223.jpg (85,6 Ko, 59 affichages)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2023, 15h39   #2
abdel93
Avatar de abdel93
selem alaykom ta regarder le fusible de 5 a droite sur la photo?
Vieux 19/10/2023, 16h06   #3
hadil
Avatar de hadil
Le quel de fusible de 5a
Parc que tout le fusible ont été controle
Vieux 19/10/2023, 16h13   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salam
Tu as le demarreur qui s enclenche ou non ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 16h16   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par hadil Voir le message
Le diga
Merci à vous
salam regarde si tu n as pas cassé le contacteur a enertie coupe circuit rouge juste a cote de la batterie si c est le cas shunte les 2 fil ,
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Farouk68260 (19/10/2023), hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 16h18   #6
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut comme dit plus haut vu qu’il n’y a pas de communication avec Calculo moteur regarde le Contacteur à inertie en premier
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 17h31   #7
kis2a
Avatar de kis2a
oui surement capteur de choc comme dis , des fois se débranche quand tu vire batterie , mal placer !
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 17h45   #8
hadil
Avatar de hadil
Oui le démarreur lance
J ai aussi shinte la fiche du contacteur d inertie
Est toujours rien
Vieux 19/10/2023, 17h46   #9
Envoi le VF en MP je regarde si j'ai un schéma
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 17h49   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt tu as accès a l'uch ?
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 18h05   #11
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tu as shunter le circuit puissance du relais principal pour voir ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 18h26   #12
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par tech-auto Voir le message
Salut tu peux me dire comme le faire stp merci à toi
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
Je t envoie ça quand je rentre merci à toi
Vieux 19/10/2023, 18h57   #13
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tu localise le relais principal sur une doc tu l'enlève et tu shunt les deux gros fils ensemble
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 19h00   #14
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
le calculo aurai pas toucher le + batterie ?
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
hadil (19/10/2023), vortex (20/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 19h24   #15
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
Sincèrement j ai pas fait attention mais c est possible aussi
Kangoo 2001 Voyant anti demarrage reste allumé après immo opsys Renault, Dacia, Nissan 13 03/08/2023 19h49
voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? master77 Renault, Dacia, Nissan 27 29/07/2022 19h28
voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? master77 Renault, Dacia, Nissan 21 05/07/2022 21h08
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
