Vieux 19/10/2023, 19h46   #16
Hello branche le en bench avec la commande de relais tu y répond il et bon ou tu contrôle sur la caisse
hadil (19/10/2023), jean-marc 10 (19/10/2023), phil1 (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 19h48   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par hadil Voir le message
Sincèrement j ai pas fait attention mais c est possible aussi
vu que tu communique pas au diag ecu test
>branchement sur table du diag pour vérification.
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 20h02   #18
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut t as pas un fil de masse pris vers la tete d amortisseur coté conducteur comme les clio 2 phase 2?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 20h16   #19
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Salut ,merci Ben je suis pas trop cale sur ce genre de modèle donc j ai aucune idée comment faire ça
Merci à toi
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
Envoyé par fufounet Voir le message
Oui j ai cable de masse de la batterie vers l amortisseurs
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2023, 20h17   #20
fufounet
Avatar de fufounet
verifie cette masse a droite ...
si mal serrée ou corrodée pas de dialogue avec l ecu moteur
Type de fichier : jpg kangoo.JPG (26,1 Ko, 53 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (19/10/2023), fenril68 (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 23h19   #21
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
cherche le pinout de ton Ecu et essaye de contrôler les alimentations et les masses, c'est souvent une des alimentations qui saute mais j'ai deja eu le cas ou le fil de la masse était coupé.
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2023, 07h59   #22
hadil
Avatar de hadil
Qui pourrait me dire permis la phot ou ce trouve le relais principal sur les 4 relais svp
Je vais contrôler les alims des relais
Merci à vous
Vieux 20/10/2023, 08h18   #23
fufounet
Avatar de fufounet
salut voici le schema relai
il serait bien de nous dire ce que tu as verifié ou pas pour qu on avance...
Type de fichier : jpg Scan0004.jpg.4b48afc07297614462d001c33a8edea6.jpg (86,8 Ko, 32 affichages)
Vieux 20/10/2023, 11h00   #24
kis2a
Avatar de kis2a
pile ? key/télécommande marche toujours pour la centralisation ?
Vieux 20/10/2023, 11h59   #25
fufounet
Avatar de fufounet
bje sur ces kangoos ,pile rien a voir avec le transpondeur...
Vieux 20/10/2023, 12h34   #26
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Merci à vous
On t'a tous donner des pistes pour trouver ta panne mais si tu veux vraiment cerné l'origine de ton problème faut être plus méthodique
A ta place je commencerai par trouvé le pinout de l'ecu et comme dit plus haut testé +30 et +15 et gnd, si alim ok test ecu sur tâble
Déjà tu sera si le soucis viens de l'ecu ou d'une alim
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2023, 14h13   #27
Je t envoie ça quand je rentre merci à toi
D'après ton VF :
Type de fichier : rar Schema_ecu_Kangoo.rar (75,7 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar Relais_principal.rar (11,4 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : rar Fusibles_relais.rar (1,14 Mo, 6 affichages)
Vieux 20/10/2023, 14h17   #28
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut tu as essayé débrancher à nouveau la batterie les 2 cosses et rebranché après 2 min
Vieux 20/10/2023, 21h21   #29
OILC93
Avatar de OILC93
Il y a sûrement eu une bêtise lors du démontage/remontage batterie j'espère me tromper mais en effet si le calculo a touché le plus batterie il se peut qu'il soit grillé pour savoir soit lecture sur table soit vérif de la masse et alimentation de celui ci sur la voiture si cela ok t bon pour un autre ecu .
C'est quel modèle sur le tiens siemens Delphi ?
Vieux 20/10/2023, 22h02   #30
fufounet
Avatar de fufounet
delphi sur kangoo de 2005 ddcr ou dcm..
Kangoo 2001 Voyant anti demarrage reste allumé après immo opsys Renault, Dacia, Nissan 13 03/08/2023 19h49
voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? master77 Renault, Dacia, Nissan 27 29/07/2022 19h28
voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? master77 Renault, Dacia, Nissan 21 05/07/2022 21h08
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
