Vieux 17/12/2022, 12h44   #31
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
A mon avis tu n'aura pas le choix, et il faudra remplacer le capteur.
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Si tu as besoin de méthodes de réparation je pourrais te les mettre ici.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
zingilingiling (19/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 21h55   #32
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Tu a fait l’apprentissage après vidange pour voir se que sa donne ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2022, 07h37   #33
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par vcloclo1 Voir le message
Oui je veux bien .
Vieux 21/12/2022, 07h20   #34
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Je te mets la méthode dans la journée.
zingilingiling (21/12/2022)
Vieux 26/12/2022, 22h59   #35
MASTERKEY
Avatar de MASTERKEY
MASTERKEY is on a distinguished road
bonjour, je te conseille de refaire la vidange boîte dans un premier temps car du coup tu n'est sûr de rien, une mauvaise huile ou niveau met en sécurité la boite...
certaines boîtes on ce capteur régime intégré (et faut changer le robot complet), as tu vérifié s'il est bien déporté comme tu dis vers le "convertisseur"? si c'est le cas, ca chauffe bcp à cette endroit, cosse qui bouge dans le connecteur?
je parle de robot...je suis peut etre HS
as tu fais un diag pdt que quelq'un conduit pour voir le regime moteur mais coté boite (dans les parametres boite) pour voir en live si il répond bien et à quelle t° il lache...ca pourrait aiguiller un expert ici...
pas de "défaut vitesse" sur l'abs?
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
je pense que faire un apprentissage peut aboutir au défaut "apprentissage non términé" si ca bloque à cause de ce pb justement. la grille effacée avant la procédure, je l'ai eu dans le uk plusieurs fois...elle reviend pas cette grille qd ca foire.
L'apprentissage a froid mais j'ai oublié les conditions pour valider le lancement de la procedure mais parfois il faut que le moteur soit chaud.
MASTERKEY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2022, 12h01   #36
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour zingilingiling,
Voici un document qui t'indique la localisation des éléments électriques de la boite manuelle pilotée en question si ça peut t'aider .
https://mega.nz/file/8cxxFJYK
Clé envoyée en MP.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2022, 12h48   #37
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Avec un peu de retard la doc. Si tu veux autre chose dis le moi.
Tu trouvera :
Depose de la boîte de vitesse
Dépose de la boîte de transfert
Remplissage de la boîte de vitesses
Remplissage de la boîte de transfert
https://transfert.free.fr/KSFSXr
djardo42 (31/12/2022)
Vieux 27/12/2022, 15h09   #38
zingilingiling
Merci a vous ( vcloclo1, karimus )
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
karimus (27/12/2022)
Vieux 27/12/2022, 17h05   #39
karimus
Avatar de karimus
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Je t'en prie zingilingiling.
Salutations.
Vieux 29/12/2022, 20h03   #40
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
De rien. Si tu as besoin d'autre doc dis le moi.
Vieux 30/12/2022, 09h30   #41
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Pour répondre à ta demande en MP
Référence kit joint complet : 221239
Sinon joints au détail :
221235 x1
221236 x1
221237 x1
221238 x2
Pour les huiles :
Huile boîte de vitesses : 9734S2 (capacité 5,5L)
Huile boîte de transfert : 1615099980 (capacité 0,5L)
Voilà [emoji6][emoji106]
zingilingiling (30/12/2022)
probleme boite auto X6 skeuf BMW, Mini, Rolls-Royce 14 25/06/2019 00h19
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite auto X5 E53 V8 4.4i Tidus97 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 29/05/2015 01h22
probleme boite auto psa al4 p1katchu Boite de vitesse 8 25/05/2015 12h59
Problème sur boite auto bmw x3 zouaoui mohamed Boite de vitesse 5 30/07/2014 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
