Vieux 03/07/2022, 21h25   #1
master77
Avatar de master77
master77 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI?
bonsoir a tous et merci etre parmis vous,
voila jais mon master 2.5 DCI IL VEUT PLUS DEMARRER le voyant anti demarrage reste fixe,le voyant defaut moteur orangeil a disparue,passage a la valise impossible de communiquer avec le calculateur moteur, sinon ok pour comuniquer avec uch et l etat me dit
code cles valide non
code cles reçu non
avotre avis uch hs?????
MERCI A VOUS
master77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2022, 21h40   #2
Slt contact couper ton voyant clignote et co tacte mit il et fixe donc pas de dialogue avec calculateur et uch regarde en premier lieu capteur inertie ensuite fusible masse alimentation calculateur moteur..
bracame (04/07/2022), Jock66 (03/07/2022), pp08 (03/07/2022)
Vieux 03/07/2022, 22h09   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Akasa a tout dit, si fusibles et relais ok controle le faisceau le long de la boite
akasa67 (03/07/2022), pp08 (03/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 08h48   #4
Slt comme je t'ai dit hier contrôle capteur inertie ainsi que les alimentation 12v et masse de ton calculateur d injection
Vieux 04/07/2022, 12h51   #5
master77
Avatar de master77
bonjour jais changer le capteur inertie toujour pareil, puis jais tester la prise du capteur inertie et la PAS de + SUR LA FICHE, donc la????? merci a vous
Vieux 04/07/2022, 13h07   #6
Hello alors je me répète tester alimentation masse calculateur moteur
Vieux 04/07/2022, 16h53   #7
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, shunt ton petit relais injection compartiment moteur. Il arrive souvent que le plus après contact se fasse la malle.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2022, 18h40   #8
master77
Avatar de master77
bonjour le relais injection et de couleur noir??et pour le schinte quel n°???? et un grand merci
Vieux 04/07/2022, 20h35   #9
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut vérifie tes continuité Can l et Can h entre calculateur moteur et prise obd, si pas de continuité, pour essai un pique fil dans la broche côté calculateur branché et dans la prise obd dans la voie concernée...
J'ai plusieurs fois eu un fil coupé soit a 20cm du calculo, soit sous le plancher d'entrée de porte chauffeur sur le faisceau allant à l'ABS...
Bonne chance.
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
J'imagine que tu n'a plus non plus de témoin préchauffage ???
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2022, 21h12   #10
master77
Avatar de master77
bonsoir can1 can h???çA corespond a quel pin du calculateur et obd????merci
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
jais pas de schemas, je peut trouver ça sur la revue technique?????merci
Vieux 04/07/2022, 21h15   #11
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, je me permet quel est ton niveau en électricité auto car le schunte d'un relais c'est la base de l'électricité et Can L / Can H la base de l'électronique auto. Si aucune connaissance ça vas être dur de t'aider . Sinon pour trouver les bon "pin" il faut le schéma électrique, pour ça il faut plus d'informations année et type moteur.
The Following 5 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
akasa67 (04/07/2022), bracame (04/07/2022), laos68 (05/07/2022), master77 (04/07/2022), zenata (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 21h30   #12
bracame
Avatar de bracame
Exactement la il va falloir savoir lire un schéma...et avoir quelques base....qui sont je crois demandées à l'entrée du forum....
Regarde déjà que tu n'a pas un fil coupé proche du calculateur les deux Can sont ceux enroulés/torsadés...
Vérifie aussi tes fusibles...on sait jamais du coup...
Mais le Can coupé c'est traître car ça le tombe pas en panne en roulant...tant que tu n'eteint pas le moteur, juste ça ne démarre plus le lendemain...
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 04/07/2022, 21h36   #13
Pouvoir de réputation: 175
post des photos de ton diag , svp net (lisible )
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
du debut du diag jusqu'a la fin
tous les calculos qui communiquent
Vieux 04/07/2022, 21h56   #14
DF174:
Renault:
Transmission - ABS fault detection
donnes plus de détails , comment la panne est arrivé , suite a une intervention
sur le vehicule , donnes définitions de tes df en Pxxx
le bloc abs dessus fait passerelle , je crois ????
le thanks en bas à droite c'est pour dire merci aux gens qui t'aide !!!
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
boite de vitesse auto ou manuel , année de fabrication ????
Panne suite à un accident ????
akasa67 (04/07/2022), master77 (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 22h24   #15
master77
Avatar de master77
bonsoir, anner 2007 , panne demarreur qui faisait sauter le gros fusible sur la cosse +,donc demarreur hs on a remis un neuf et voila lhistoire du voyant fixe,pour plus info jais plus de voyant defaut moteur et voyant prechauffage et voyant abs qui s allume plus voila si 9 a peut aider et merci
Voyant anti demarrage kangoo reste fixe hadil Renault, Dacia, Nissan 33 27/10/2023 18h50
voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? master77 Renault, Dacia, Nissan 27 29/07/2022 19h28
trafic voyant antidemarrage reste allumé fixe repcles Renault, Dacia, Nissan 11 23/09/2018 14h00
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
