| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
#46 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Nouveau problème, elle est passée de la vitesse 1 à 4 et ensuite elle est restée bloquée en 4 donc forcément elle ne pouvait pas avancer. J'ai du redémarrer pour que ça fonctionne. En même temps j'ai eu le message frein de parking à contrôler. Il ne s'enclenche plus automatiquement quand j'éteins la voiture.
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk |
#47 |
J'ai remis l'ancien calculateur et ce sont exactement les deux mêmes pour répondre à la question de Zenata.
J'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit qu'il fallait configurer le nouveau calculateur sur une autre voiture pour que ça fonctionne. Il y aurait un bug quand on fait un apprentissage sur une voiture en panne ou un truc dans le genre... Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk |
#48 | |
sont simplifié comme par ex autocom je l'ai deja fait et ca passe facilement ---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ---------- ou sinon configuration en ligne sur serveur renault peut être
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | guiton123 (06/01/2022) |
#49 |
Le problème c'est que je n'ai pas tous ces outils là, moi à la base je devais juste mettre une nouvelle boîte de vitesse et je me retrouve à faire de l'électronique alors que j'y pige rien [emoji23]
J'ai eu moins de mal à refaire la distribution sur le V8 de mon audi S4. [emoji38] Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk |
#50 |
Bonsoir si tu as peux de matériel spécialisé et pas les connaissances technique pour régler le soucis arrête la. Sur ce style de panne c'est pas en changeant des pièces au hasard ou en lançant un apprentissage à la Clip que tu vas t'en sortir. La faut reprendre a zéro , laisse faire quelqu'un d'autre.
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | guiton123 (06/01/2022) |
#51 |
Avec le calculateur d’origine ça fait exactement pareil ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | guiton123 (07/01/2022) |
#52 | |
Pour trouver quelqu'un qui s'y connaît c'est la méga galère, crois moi que si je trouvais quelqu'un pour faire les travaux je ne me casserais pas la tête comme ça... Avec l'ancien calculateur, les apprentissages ne se font pas correctement. Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk |
#53 |
salut l'apprentissage sur ces boites est une vraie galère. Sinon oui tu freines, tu accelères et en restant appuyer tu lances l'apprentissage
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | guiton123 (06/01/2022) |
#54 | |
#55 |
essai routier après réglage de base
-température de la transmission entre 30 et 100° C - rouler en mode tiptronic en 3 eme ou 5 eme compris entre 1200 tr/mn et 3500 pendant 10 mn - rouler en mode tiptronic en 4 eme ou 6 eme compris entre 1200 tr/mn et 3500 tr/mn pendant 10 mn -rouler en position D et exécuter un freinage d'urgence suivi d'une accélération à plein gaz -contrôler la sensation d'engagement des embrayages en roulant en position D et laisser la boite de vitesses passer automatiquement les rapports de la 1er à la 6eme -brancher l'outil et contrôler qu'aucun défaut n'est mémorisé dans ecu boite de vitesse
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | guiton123 (07/01/2022) |
#56 | |
huile de boite de vitesse entre 30° et 100° pour réglage de base (apprentissage)
#57 |
Ils veulent pas se prendre la tête et s’embêter je pense… Tu es d’ou ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#58 |
#59 |
J'ai échangé les calculateurs de vitesses avec une autre mégane et même problème. L'autre voiture roule très bien avec mon calculateur mais la mienne pose toujours problème. Cet après-midi je contrôle le faisceau de boîte dans tous les sens pour éliminer ce problème aussi.
3 calculateurs de boîte différents 2 boîtes de vitesses différentes 3 embrayages différents 3 calculateurs injection différents (c'est une longue histoire) Tous les capteurs de boîte différents Toujours le même PUT*** de problème ! [emoji35] La seule chose qui n'a pas changé, c'est le faisceau. Mon dernier espoir. [emoji1696] Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk |
#60 |
Problème de faisceau j’ai deja eu oui, ça peut arriver, surtout en bas de la boite Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Probleme boite AT6 | kalagane | Boite de vitesse | 8 | 26/02/2021 13h28 |
| probleme boite ml 400 cdi | math73 | Boite de vitesse | 5 | 28/02/2018 17h12 |
| Probleme boite bwm serie 3 | wiira007 | Boite de vitesse | 13 | 16/11/2016 19h24 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| problème boite DSG | CR(57 | Automobile en général | 15 | 15/04/2015 22h59 |
