#16 | |
, essaye juste un calibrage du capteur d'angle de direction @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ggvaniou (11/11/2020) |
#17 |
#18 |
Salut jphp, tu ne peux apprendre quoi que se soit avant d avoir coder le bloc abs, je Vais repondre a ta question, les symptômes : voyant allumer : esp abs pression pneu phare reglage,codes defaut : codage calculateur absent, calibrage angle, pression , longitudinale etc.... pour pouvoir apprendre les différents capteurs il faut d’abord coder l abs, le codage et 0000000000000etc, donc si je suis ici c est pour calculer un codage valide car tous se que je calcule ne marche pas... j ai lut pas la et par ici que le esp8.2i doit passer par odis alor que j ai déja éssayer avec odis svm, mais impossible
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | jphp (11/11/2020) |
#19 |
Slt en principe c'est le calibrage du capteur d'angle de direction qui saute à chaque débranché de la batterie, symptômes voyant esp allumé, au diag capteur angle de direction permanent ! Ineffacable, il suffit de recalibrer le capteur en suivant la procédure avec la valise, puis qq centaines de mètres sur route et le voyant s'éteint, les défauts passent sur intermittent et effaçable désormais,
#20 | |
#21 |
Si tu as des codes différents dans le nouveau bloc ABS il faut d'abord les effacer pour rentrer les tiens
#22 | ||
![]() Date d'inscription: avril 2017
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h15 ---------- Jette un œil ici https://www.car-auto-repair.com/down...in-1-download/ |
#23 |
si ca passe pas meme avec odis ,c est que ta probleme avec ton bloc abs
#25 |
Tu as du mal à appuyer sur thanks l'ami !
Tu as jeté un œil sur le lien que je t'ai mis plus haut ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | MECASOLUTION (11/11/2020) |
#27 |
#28 |
Non j ai fait un scan complet du gateway
#29 |
essaye avec WOW dit nous si il peut le faire
#30 |
Si tu dis non à tout et ne fait pas ce qu'on te propose je vois pas comment on va pouvoir t'aider l'ami ??
Je t'ai demandé un scan complet de tous les calculateurs du véhicule avec VCDS et pas seulement de la passerelle Gateway. Tu as déjà essayé deux blocs abs différents en essayant de les coder de la même méthode, c'est peut être le codage qui n'est pas bon, mais ça peu aussi être ta méthode qui n'est pas bonne, ou qu'il y a un problème ailleurs, ne reste pas "butée".. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | fayssal2017 (12/11/2020), jphp (11/11/2020) |
| Codage injecteurs Clio 3 impossible | Mook31 | Mécanique générale | 24 | 30/05/2019 03h01 |
| Impossible le codage du BSI 307 hdi | mindouza | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 24/07/2017 23h23 |
| codage bsi impossible | jpay2 | Transponder, code pin | 17 | 19/01/2015 10h15 |
| codage clef 207 hdi impossible | seadoo831 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 12/12/2014 18h00 |
| codage clé impossible | fred83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/04/2013 20h19 |
