Vieux 09/10/2017, 17h06   #46
malesc
Avatar de malesc
malesc is an unknown quantity at this point
une vanne egr bouché peut il faire démarrer puis caler le moteur dans les 3 secondes qui suivent?
malesc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2017, 17h09   #47
Pouvoir de réputation: 175
tu dois prendre des initiatives !!!!!!!!!
commence par quelque chose !!!!!!!!!
nettoie l'egr , ca vas pas lui faire du mal !!!!!!!
Vieux 09/10/2017, 17h21   #48
malesc
Avatar de malesc
ok je vais voir car j'ai entendu dire que démonter l'egr la dessus etait une vrai m......
Vieux 10/10/2017, 07h14   #49
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par malesc Voir le message
salut le plus simple si tu veux éliminer la vanne egr tu bouches le conduit avec une plaque sa te prendra pas longtemps et tu pourras voir ou non si c'est bien l egr ta panne .
ou tu mets une pièce de 2 euros à l emplacement voir la photo
la sa va te coûter 2 euros ...lol
après si vraiment la voiture tourne rond il te faudra ou changer la vanne ou reprogrammer la voiture avec egr off
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2017, 15h06   #50
malesc
Avatar de malesc
Ok merci pour l’info j’essai sa se soir et je vous tiens informer
Vieux 10/10/2017, 21h03   #51
malesc
Avatar de malesc
Bonsoir j’ai débranché le durite en inoxydable de l’erg et la sa tourne ! Mais sa fume énormément par se tube ! Je présume que la vanne egr est à changer car dès que je rebranche sa cale ! Pourquoi sa fume autant ? Dois je changer la vanne egr ? Merci
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
The Following User Says Thank You to malesc For This Useful Post:
sl60 (12/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 20h36   #52
malesc
Avatar de malesc
Après elle tien le ralenti mais quand j’accélère Il y a des raté et sa fume grave de la durite intox de la vane egr !
Vieux 11/10/2017, 21h48   #53
Bonsoir malesc
c'est normal que sa fume , c'est la recirculation des gaz d'échappement, ou RGE (en Anglais EGR pour Exhaust gas recirculation) est un système qui consiste à rediriger une partie des gaz d'échappement des moteurs à combustion dans le collecteur d'admission, pour réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) afin de satisfaire aux normes antipollution ...
content pour toi , tu as trouve !!!!!!!!!!
nettoie et remonte avant de changer
Vieux 12/10/2017, 06h52   #54
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
en effet si sa fume énormément il y a un souci plus loin sur l'échappement rebranche egr et désaccouple avant cata.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2017, 08h47   #55
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bon alors ça y est tu vois en quoi ça résoud le problème maintenant lol
Clapet à l intérieur de l egr probablement cassé. Soit tu changes soit egr off avec condamnation du tuyau. Attention l option egr off pourrait poser un soucis de CT d ici quelques annees
tony60 (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 12h46   #56
malesc
Avatar de malesc
Le cata est desuite après sotie turbo avec une sonde dessus ? Cata et fap c’est la meme chose? Si clapet casse j’aurai un défaut sur le pc non ?
Vieux 10/11/2017, 11h14   #57
malesc
Avatar de malesc
Bonjour à tous j’ai donc changer la benne egr sans déposer le berceau juste en démonter le Cata et le cardan. Alors c’est vraiment galère mais faisable. Et les symptômes que j’avaus était bien la vanne egr qui était casser à l’interrie. Merci à vous
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
