Vieux 20/08/2015, 00h46   #16
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Bonsoir , j ai un probleme de pompe injection et je doit remplacer le transistor es ce que c est possible de m aidée concernant la soudure du transistor sur les fils argenté avec etein normal ou autre ??est quel est la référence du transistor ?? Merci d avance bonne soirée
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 01h23   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Harrachi Voir le message
Transistor : irlr2905z
Étain : alusol
Collage transistor: colle spécial dissipatrice de chaleur type artic silver ou autre.
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
ECU diag (23/08/2015)
Vieux 20/08/2015, 16h42   #18
Harrachi
Avatar de Harrachi
Étain : alusol
Merci pour la réponse diagnosis29 , j ai remplacé le mien ,j ai soudé avec l etein normal , j ai fais effacement avec diag ,puis un scanne aucun defaut , j ai tiré la voiture elle n a pas démarré ,,et au deuxième scanne le defaut a réapparu ,sans doute acause des soudures avec l etein ...je pense que le transistor a lâché , je vais remplacer le transistor et souder avec l alusol ,,merci encore une fois saluttt
Vieux 20/08/2015, 16h48   #19
diagnosis29
A tu vérifié l'isolation des fils des electrovannes ? Surtout à la sortie du calculateur psg5 ?
Pour que la réparation soit durable il faut vérifier ceci et que les vannes soit fonctionnelles, A la base le mosfet n'a pas cramé pour rien .
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/08/2015 à 16h51.
Vieux 20/08/2015, 18h04   #20
Harrachi
Avatar de Harrachi
J ai vérifier l isolation des fils des deux electrovanne c est ok ,il ne sont pas dénudé et les éléctrovanne fonctionnel j ai tester avec une batterie de visseuse 12v.sinon pour le transistor j ai trouvé 2905 ilrl et un autre 3705 plus récent si tu peux me donner ton avis merci encore un fois
ralenti de yaris adlen22 Toyota, Lexus 5 28/02/2021 09h52
Ralenti elevé 406 tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/10/2020 07h48
Ralenti 607 2.2 hdi 136 chaoui05 PSA Group Peugeot, Citroën 24 31/08/2014 14h22
ralenti 308 hdi toomax Mécanique générale 10 03/06/2013 18h41
ralenti polo 6n1 achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 07/02/2012 09h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
