Vieux 20/01/2015, 09h25   #61
Faut tous regarder sous l action. Du démarreur
tom077 (21/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 19h57   #62
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
bonsoir , voila j'ai passer pp2000 , voila les resultat de tous ce que j'ai pu voir
les messure indiquer a coté sont ceux quand le demarreur et lancé
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post:
jphp (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 20h20   #63
fiesta
Avatar de fiesta
fiesta is on a distinguished road
c bien du gazole que tu a mis dedans ? ou peut-être un qui ta mis du sucre?
j’espère pas mais c'est ton jamais
fiesta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2015, 20h22   #64
Y a pas de synchro t sure que le pmh et brancher y a 0 tour minute
Vieux 23/01/2015, 20h27   #65
Et quel et ton injection Bosch siemens???
Vieux 23/01/2015, 21h01   #66
nours
Avatar de nours
nours is on a distinguished road
moi je dirait que ca ressamble a un capteur point mort haut (pmh) hs ou calculateur hs
je sais sa fait peur
comme gregkass54 je dis tous haut se que tou le monde ponce tous bas
dsl pour toi j'espere me tromper
nours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2015, 21h07   #67
tom077
Avatar de tom077
c'est bien du gasoil qu'il y'a dedans
quand je lance le démarreur la syncro arbre a came vilbrequin indique oui
pour le nombre de tour c'est normal le moteur et pas demarrer , les valeur ajouter sur le coté sont ceux que j'arrive a voir quand je lance le demarreur
mon injection et du siemens sid803
mon capteur point mort haut et bien branché
Vieux 23/01/2015, 21h10   #68
tom077
Avatar de tom077
une petite question , que veut dire ( sur la photo 2 ) calculateur aspairé
arrivez vous a bien voir les photos , je me rend compte que la qualité et pas la !!!
Vieux 23/01/2015, 21h16   #69
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
non difficiles à voir les photos .... mais en action démarreur tu devrais avoir du régime
akasa67 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 21h20   #70
salut tom077, et j'ai pas penser pour la photo désolé !trop de taf
calculateur appairer c que tout est ok pour le démarrage, en gros c bon le bsi a transmit le calculateur a recu l'autorisation du démarrage, est ok
@ ton prob ne vient pas de la gestion électronique, pour moi c la pompe , mais démarre puis cale demonte le régulateur regarde si il est propre, contrôle les joints, souffle le, c facile il est très gros,
fait le chanter avec PP2000 test actionneurs, il est détaillé, si j'aimais j'en ai un qui marche , faut que je le retrouve,
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 23/01/2015 à 21h27.
tom077 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 21h24   #71
tom077
Avatar de tom077
oui y'en n'a sauf que j'ai fais des capture écran moteur arrêter car je pouvais pas tourner la clé appuyé sur Fn et imécr !!! donc j'ai noté a coté les valeur que j'apercevais
étant donner que le moteur démarre et s’arrête , enfin la je c'est pas si c'est du au froid mais aujourd'hui je tourne la clé le démarreur se lance sa démarre je lâche la clé sa cale !!
elle ne tiens plus 2s mais cale instantanément
Vieux 23/01/2015, 21h28   #72
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par r1lef Voir le message
les photos , j'ai mis au dimension accepter par le forum !! plus grand il me les prend
Vieux 23/01/2015, 21h30   #73
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bonsoir
On a déjà eu le cas au garage et c'était la ppe de gavage.
Vieux 23/01/2015, 21h31   #74
lol, elle est en panne de gasoil vu d'ici, !
met un bidon en direct sur la pompe , amorce avant avec la bouche si jamais, a l'ancienne quoi !
bon courrage
Vieux 23/01/2015, 21h32   #75
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Bonsoir
pas de pompe de gavage là dessus Bigorno91
bon weekend
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
