Vieux 18/01/2015, 13h57   #46
Moi jp je pense qui peu regarder kan meme le calage sa va vite la dessus si le véhicule etait chez Peugeot et qui on dit qui avais de la casse
Vieux 18/01/2015, 14h11   #47
salut greg , je pense que Peugeot as dut controler la distrie ?
de plus j'en reprends souvent des machines qui sortes d'autres garages et ils n'ont pas trouver !!
après on est toujours mal quand la voiture marche ! parce que justement ils n'ont pas trouver!!
là tu te met a dos le garage qui a merdé !
ca m'est arrivé, j'ai reglé le prob d'un autre garage, et le client lui a présenté ma facture
évidement, le lendemain j'avais le patron du dit garage devant , il me reprocher de ne pas l'avoir appelé quand j'ai opéré ! il aurrai voulu voir! vu qu'il ont essayer plusieurs fois sans succés
il a régler ma facture cependant !
et c excusé , puis il a dit qu'on devrait travailler ensemble , il a du materiel que je n'ai pas et inversement! on est pas conçurent de ttes façons
Dernière modification par jphp ; 18/01/2015 à 14h13.
akasa67 (23/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 14h15   #48
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
je vais regarder le calage , mais sa m’étonnerais car il démarre nickel sans aucun bruit suspect
et cale des qu'il a démarrer , mais pour être sur je vais vérifier sa coûte rien et comme vous dite c'est rapide la dessus !!
moi ce qui me parait bizarre c'est que la poire reste tous le temps dur mais après un essaie de démarrage !! comme si le retour ne se fessais pas , pour moi il y'a un problème de pompe hp ! je vais faire un essaie avec un bidon comme le dit jp , par contre je n'aurais pas le temps aujourd'hui
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post:
jphp (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 14h22   #49
tom077
Avatar de tom077
peugeot a dit d'après le client ( car c'est un véhicule que j'ai récupérer car peugeot au finale a pas trouvé et a écrit sur la facture moteur hs ,
s-ce du a qu'il ne trouve pas car il ont garder le véhicule 3 mois et dise qu'il ont tous vérifier : pompe hp, Common rail , injecteur , vanne egr , calage .... ) mais ne dise pas pourquoi le moteur et hs !!!
le client viens de m'annoncer que quand il la emmener chez peugeot le véhicule tourner mais se couper a chaud , et que quand il la récupérer , maintenant il démarre et s’arrête
Vieux 18/01/2015, 15h03   #50
au mieux j'ai une pompe de 2.0 RHR qui marche, si jamais tu voudrais l'essayer,
tu la payera si c bon , sinon tu me la renvoie, et paye que les ports , peut pas faire mieux, en tous cas c sure quelle marche
tom077 (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 15h27   #51
tom077
Avatar de tom077
je vais fini mais essaie et si vraiment je part sur le changement de la pompe je te contacte
Vieux 18/01/2015, 23h49   #52
Oui tu peu vérifier y peu y avoir un trou dans un piston aussi etc moi,je dit si sa démarre et sa calle cest pas si grave quand cest grave sa,démarre,pas,du,tous
Vieux 20/01/2015, 00h02   #53
tom077
Avatar de tom077
bonsoir a vous ,
bon j'ai fait le teste avec un bidon de GO branché en direct avec une poire d’amorçage et un bidon vide sur le retour .
même symptôme la poire reste dur même après un essaie de démarrage , et j'ai très très peu de retour , donc j'ai débranché ma sortie de GO sur ma pompe hp et essaie de démarrage , très peu de GO en sort !! donc mon problème viendrai surement de ma pompe
quand pensez vous ?
Vieux 20/01/2015, 00h14   #54
slt ton moteur pete au nettoyant frein start pilote ou autre
Vieux 20/01/2015, 00h19   #55
tom077
Avatar de tom077
slt , le moteur démarre mais cale aussitôt , quand je met du start pilote il démarre monte un peu dans les tour ou des moment reste au ralentie environs 4s et sarrette
Vieux 20/01/2015, 00h32   #56
d'accort donc c'est bon signe déjà pour la mécanique alors tu peu passer le diag???
Vieux 20/01/2015, 00h43   #57
tom077
Avatar de tom077
je pourrais passer lexia dans la semaine vendredi ou samedi , sa sera peut être mieux que autocom !!
je vous tiens au courant des le diag fait
Vieux 20/01/2015, 00h57   #58
oui mais l autocom et parfais pour voir la pression etc sa suffit
Vieux 20/01/2015, 01h01   #59
tom077
Avatar de tom077
oui mais la il me donne pas les pression !!! tout et a 0 !! pourquoi je c'est pas , alors qu'avec d'autre véhicule sa fonctionne !! c'est peu être que le véhicule ne tourne pas assez longtemps pour pouvoir prendre les pression !!
car moi je les passer au diag avec autocom moteur arrêter !!!
Vieux 20/01/2015, 02h18   #60
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
stl......
s'il n'y à pas du présion le moteur ne démarer plus vérifiée chagment peut etre boucher enlever le colecteur compresion est démarer la moteur
bon chanse
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
