#16 |
niveau capteur je n'est rien testé ( je c'est pas comment ont les teste ) !! et oui c'est bien du siemens
#17 |
moi en 2007 je vois pas d expert en siemens 2 litre du moins dans se que jai comme doc
#19 |
d'accort mais moi de 2007 pas trouver
#20 |
hello, je ne vois pas de Peugeot rhz en siemens
sinon le rhr sid 803 en 136 ou le rhr en delphi en 120 post une photo du moteur, car tu est en 2007 et c là qu'ils ont changé,expert I et II après c expert III, de plus ton moteur en 90 c surement un ancien 2.0l avec du Bosch edc15c2 donc précise sltp pour qu'on ne parte pas ds ts les sens @ bon weekend Dernière modification par jphp ; 16/01/2015 à 19h45. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (16/01/2015) |
#21 |
exactement sa jp il me semblait bien j'ai rien la dessus
#22 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
C'était un expert III 120 bourrins de 2007 mais je ne me souviens plus du code moteur...
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | jphp (16/01/2015) |
#23 |
je crois que notre ami tom077 prends un peu a la legere les codes moteur et les infos qu'il pose sur le forum, là il croie tester un 2.0 rhr 120 delphi avec des capteurs de 2.0 90 rhz Bosch, il ni a que en RHY qu'on trouve du bosh et du siemens sur le mm modele, mais pas d'expert en RHY !!
bon weekend @ |
#24 |
Oui il et sans,doute bcp plus vieux
#25 |
si faut il a un moteur 2.0 de secoure rhy soit en Bosch soit en siemens 90
mais le sien sur l'expert soit c du Bosch comme tous les rhz et c pas un 120 soit c un 120 et c du rhr en delphi, c important de donner les bonnes infos, sinon on est pas sur le mm véhicule !! @ le code moteur est gravé sur le bloc coté radiateur , au cas ou il y est eu bricolage Dernière modification par jphp ; 16/01/2015 à 20h37. |
#26 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton capteur pmh vers la boite a vitesse ou vers la courroie a contrôler le volant moteur s'allume pas quant il est hs
#27 |
toujours pareil ! tant qu'on ne sais pas sur quoi on travail, on ne risque pas de trouver la panne!
![]() là démarre et cale !! va y cherche ![]() @ bon weekend |
#28 |
ça peut etre un probleme de papillon qui se ferme au demarrage dès qu'il y a de la depression ( si le papillon est actionné par une electrovanne ) |
| The Following User Says Thank You to mukhlis For This Useful Post: | jphp (16/01/2015) |
#29 |
#30 |
je vous confirme tout demain , je vous donne c'est info par rapport a autodata avec l’immatriculation !! , je regarde demain directement sur le véhicule sa sera plus sur !!!!
ce que je peux vous dire et qui et sur c'est que la pompe hp et coté boite merci a vous |
| Outils de la discussion | |
| Expert qui ne demarre pas | klif26 | Mécanique générale | 75 | 07/11/2014 08h20 |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| Grand Scenic II démarre et cale | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 06/04/2013 23h39 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
