Vieux 04/08/2021, 09h11   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut vierge dcm1.2 kangoo
Bonjour klk pourrait me donner un vierge 100% ok pour dcm1.2 svp voici le fichier original 95160ori.bin
Merci d 'avance
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2021, 09h39   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Voila pour toi !
Type de fichier : rar vierge.rar (220 octets, 9 affichages)
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Benoit974 (04/08/2021), bkprog13 (04/08/2021), mcmomo (04/08/2021), progdebutant (04/08/2021)
Vieux 04/08/2021, 10h24   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Voila pour toi !
salut Merci
nous avons les mêmes fichiers vierges , mon problème vient certainement d 'ailleurs (calculateur je pense)
Merci en tour cas
Vieux 04/08/2021, 10h29   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Tu peux lire ton uch ou eprom du calculateur original ?
Vieux 04/08/2021, 11h03   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
voila ton vierge avec le vin ok
Type de fichier : rar ori vierge +vin ok.rar (1,6 Ko, 13 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Vieux 04/08/2021, 16h23   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
ça ne fonctionne toujours pas , klk aurait un fichier 100 % opérationnel svp
The Following User Says Thank You to Benoit974 For This Useful Post:
ggvaniou (04/08/2021)
Vieux 04/08/2021, 19h05   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Benoit974 Voir le message
les dump dcm de ggvaniou sont ok il n’y a pas de doute, cherche plutôt la panne sur ta voiture
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fils (05/08/2021), Formator (05/08/2021), ggvaniou (04/08/2021), jean-marc 10 (05/08/2021)
Vieux 04/08/2021, 19h55   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Autocoding la dessus, donc si problème de transpondeur/bague/uch et que le code arrive pas au calculateur, il se debloquera pas.
Regarde deja dans l’uch les paramètres si code recu ou non.
D.Price (05/08/2021), jean-marc 10 (04/08/2021)
Vieux 04/08/2021, 22h35   #9
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
En vierge, quand il est autocodé a mise sous +APC, il faut tirer sur le démarreur pendant une dizaine pour que le paramètre remplissage carter pompe passe en effectué.
Si dans tes paramètres, il est non effectué, il démarre pas.
Ensuite C2I injecteurs et c’est ok.
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
Une dizaine de secondes pour être plus précis. [emoji6]
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2021, 06h37   #10
Benoit974
Avatar de Benoit974
merci pour vos réponse ,
voici l 'historique quand même
la voiture démarre avec son calculateur d 'origine , le problème est que la commande du ventilateur sortant du calculateur ne fonctionne pas . J' ai donc mis en place un calculateur occasion avec les mêmes réf , et le témoin anti dem reste fixe , alors que dès que je remets le calculateur d origine la voiture démarre , donc sur la ligne immo elle n ' a aucun souci .
---------- Post added at 06h37 ---------- Previous post was at 06h36 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
je n 'en doute pas d 'ailleurs je le remercie pour son dump mais sur la mienne ça ne fonctionne pas
Rallyeman (05/08/2021)
Vieux 05/08/2021, 08h36   #11
vv58
Avatar de vv58
salut je dis peut etre une connerie etant pas specialiste mais peut etre le swap fonctionne bonne journé
Benoit974 (05/08/2021)
Vieux 05/08/2021, 08h49   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
[COLOR="SandyBrown"][QUOTE=Benoit974;884321]merci pour vos réponse ,
Certes la led antidem reste fixe, mais cela n'est pas pour autant que le problème initial est vraiment un problème antidémarrage.
Si ton ECM n'était pas connecté cela te ferait pareil.
A mon avis, ton ECM d'occasion est HS
Vieux 05/08/2021, 10h01   #13
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par vv58 Voir le message
oui je pense aussi mon souci est que je ne veux pas ouvrir le boitier d 'origine car il faut le découper et comme le calculateur d 'origine est fonctionnel c 'est compliqué ..
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h59 ----------
[QUOTE=Formator;884337][COLOR="SandyBrown"]
Merci pour ton aide , je suis d 'accord avec toi , c 'est possible , je vais tenter avec une autre écu et je ferais un retour
Vieux 05/08/2021, 19h07   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
a la mise du contact,est ce que ton voyant mil apparrait ?
si pas la ,ecu hs probablement
http://www.armoreprog.fr
Vieux 05/08/2021, 20h27   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as les ref de ton ecu ?
Je crois que j’en ais du dcm de kangoo.
Alimentation ecu dcm1.2 kangoo everson29 Renault, Dacia, Nissan 5 03/06/2021 22h30
immo vierge kangoo dcm1.2 Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 30 21/11/2020 22h35
dcm1.2 vierge trans593 Immobilizer dumps/solutions 8 06/07/2020 22h40
Full dump dcm1.2 kangoo 8200513076_8200582518 Tidus97 Immobilizer dumps/solutions 7 10/09/2019 20h08
vierge dcm1.2 VISVAL Immobilizer dumps/solutions 11 04/03/2019 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
