Vieux 29/06/2020, 14h39   #1
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Par défaut dcm1.2 vierge
si possible un dump vierge pour une clio 1.5 dci 68cv de 2007
ecu dcm1.2
820051376
8200582518
avec mon vierge la voiture redémarre mais plus de accélération
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2020, 15h25   #2
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Ce toute à fait normal
Vous deviez telecode les injecteurs d'abord
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
trans593 (29/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 19h09   #3
trans593
Avatar de trans593
Envoyé par verbatime Voir le message
salut c'est déjà fait et le vin aussi
Vieux 29/06/2020, 23h34   #4
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Ca m'est arrivé sur une megane quand j'ai prit un dcm 1.2 issu d'une modus en ayant réinjecté pourtant le fichier de la megane dedans et mit un vierge sur la 95160... Plus d'acceleration, problème de vanne egr aussi...
En remettant le calculateur que j'avais d'origine, ça fonctionnait...
J'en avait conclu que y'avait des différences entre DCM 1.2...
D'où la question, est-ce bien le calculateur initial du moteur ?
Bonne soirée.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
trans593 (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 12h29   #5
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
salut l'ami, pourriez vous nous poster le full flash de la st10 j'ai vraiment besoin de ce buckup
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2020, 14h29   #6
trans593
Avatar de trans593
Par défaut rep
Envoyé par Dav Voir le message
Bonne soirée.
oui
Vieux 30/06/2020, 17h49   #7
Dav
Avatar de Dav
Et t'as fait un diag obd pour voir les erreurs calculateurs ? Ca serait bien de les avoir si y'a...
Sinon faut brancher le connecteur sur la pédale d'accélérateur :) :) :)
trans593 (01/07/2020)
Vieux 30/06/2020, 22h22   #8
trans593
Avatar de trans593
Par défaut rep
Envoyé par kaki02 Voir le message
j'ai plus la voiture mais je vais voir si je peut la récupérer pour te rendre le service
The Following 2 Users Say Thank You to trans593 For This Useful Post:
kaki02 (01/07/2020), zahouani2020 (21/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 22h40   #9
trans593
Avatar de trans593
bonsoir kaki02
je suis désolé j'ai pas pu récupérer la voiture
kaki02 (08/09/2020), zahouani2020 (21/07/2020)
Vierge Clio 3 DCM1.2 vince29 Immobilizer dumps/solutions 1 15/06/2020 12h03
vierge dcm1.2 VISVAL Immobilizer dumps/solutions 11 04/03/2019 16h15
vierge clio 3 DCM1.2 joajade Immobilizer dumps/solutions 7 06/11/2017 21h51
Vierge dcm1.2 clio 3 BOD69 Immobilizer dumps/solutions 5 17/06/2017 11h23
immo vierge dcm1.2 THEBAR Immobilizer dumps/solutions 4 21/06/2016 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
