Vieux 17/07/2021, 13h45   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Réaprentissage injecteur Jumper 3 puma
Salutation, je viens quérir votre aide !
J'ai un Citroen jumper 3 de 2018 avec un moteur puma, en fait les injecteur on laché les un après les autres, d'abbort réparer, puis remplacé à neuf, actuellement les 4 sont neuf, le véhicule à 54 000 km et j'ai le N° 3 qui a rendu l'âme, je l'ai remplacer, rentré le code, mais j'ai vu via diagbox qu'aucun des injecteur n'a été recalé (réapprentissage = 0Km parcouru depuis le dernier).
Seulement voila, j'ai beau avoir le capot ouvert, le moteur à ¨+ de 80 °, le point mort, la pression entre 800 et 1200 mB enfin tout ce qu'il me demande et la procedur ne se lance pas sans me précisé la raison et m'indique de contacter l'assistance.
J'ai commander un module s1279 que j'ai recablé, il me reste les calculateur d'angle mort innacessible mais cela n'a rien changer.
j'ai essayer de reclassifier les 4 injecteur, de lui dire que j'avais changer la pompe à injection, j'ai même fait la procedure de changement calculateur moteur avec regeneration de FAP et tout mais impossible de faire le réapprentissage des injecteur.
Dans info carburant 2 j'ai ces valeur de correction
Mon hypothèse c'est que le 1 et le 4 sont legerement malade, et que remplacer les injecteur 1 à 1 empêche le reaprentisage et donc les injecteur finisse par clamsé à force de compenser .
Votre avis m'interesse :)
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/28/dgn1.jpg
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2021, 01h35   #2
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut mon ami pour cette apprentissage d injecteur il faut un bon version (diagbox 5.57)et interface full chip (ou originale) apret je te dit comment faire
avec S1279
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Legrizzly (18/07/2021), sam27000 (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 01h51   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, a tu essayé de les recaler en roulant y'avait une procédure, et a tu au moins un recallage partiel ou rien?
les valeurs de correction je ne m'y fie plus pour diag je préfère les retours réels...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 18/07/2021, 09h26   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai une interface lexia full chip SX evo prise sur les recommandation de PSA-diag.
diagbox 5.57 c'est asser récent pour un véhicule de 2018 ?
En gros il faudrait juste que j'installe cette version, pour la procédure en roulant je l'ai eu sur un C5 mais là il faut le faire avec le diag il me semble.
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
Non je n'ai rien, dans les valeurs distance parcouru depuis le dernier apprentissage = 0
pour les 4 injecteurs
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
Ou tu voulais dire la version 7.57 ? j’essayerai demain avec je l'ai aussi.
J'ai essayer en 9.91 et 7.81 sans succès, d’ailleurs en 7.81 il me faut sélectionné manuellement le calculateur alors qu'en 9.91 quand je rentre dans jumper III euro 5 il trouve le VIN tout de suite.
Vieux 18/07/2021, 11h07   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
EDIT : Je viens d'essayer plein d'espoir avec la 7.57 mais impossible, il n'a même pas le bon calculateur dans la base de donnée, il me propose SID ou EDC17 alors que c'est un
DCM62_F moteur 2.0HDI 130 FAP AHN/AH03 / DW10FUD
je patine, le seul truc que je vois qui peu m’empêcher de lancer la procédure de réaprentissage c'est un problème de pression rampe, d’où mon interrogation sur les correction de débit : +-0,100 pour l'injecteur 1 et 4 est-ce important ? Le N°3 avait +0,200 avant que je ne le fasse contrôler et changer.
Vieux 18/07/2021, 12h13   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post une photo ecu moteur avec étiquette
post photos du haut des injecteurs (ref et code )
Vieux 18/07/2021, 12h28   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
#2
#3
#4
J’essaie de prendre le calculateur cet après midi sinon demain matin, merci !
Vieux 18/07/2021, 13h55   #8
zenata
Avatar de zenata
pour codage
Diagbox V07.57 c'est pour les véhicules de 2009 à 2015
il te faut Diagbox V09.23 ou plus
lances un scan et post photo de tous les calculos reconnus
---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h48 ----------
delphi dcm 6.2
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Refais avec ta version 9.91
fais juste une lecture des codes injecteurs et post photo
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h53 ----------
prends une photo de toutes les valeurs injection (paramètres)
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fils (20/07/2021), kikiduquatre-vingt-douze (02/08/2021), Legrizzly (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 14h07   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'en avais une sous le coude, le problème ne viens pas du codage de la classification mais du réapprentissage/recalage que je ne peu pas effectuer.
---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h02 ----------
Ok je ferais ça, dans "lecture donnée carburant 1/2/3" ?
Vieux 18/07/2021, 14h14   #10
zenata
Avatar de zenata
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/28/dgn1.jpg
tes corrections débit c'est bon pour les 4 , correct
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
Tu as adblue ????
Tes valeurs FAP (taux de suie , pression différentiel fap , etc .........)
kikiduquatre-vingt-douze (02/08/2021), Legrizzly (22/07/2021)
Vieux 19/07/2021, 23h21   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Dsl pas eu le temps de faire la moitié des choses de prévue aujourd'hui, j’essaie de regarder les valeur d’échappement demain.
Vieux 20/07/2021, 13h07   #12
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
salut, attention le moteur Puma est connu pour des problèmes sérieux, en fait les pistons se percent a cause de la pression élevé des injecteurs, donc a surveiller, même sur un moteur de 50000 bornes. Prends d'abords les compressions avant de changer les injecteurs...cdt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Legrizzly (22/07/2021), vortex (20/07/2021)
Vieux 20/07/2021, 19h58   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Moteur puma pas que ça, il y a les bielles qui cassent, les bagues bronze d’axe de piston, les chaines de distri et j’en passe !
J’en ais deja remplacer a 20 000 km … j’ai gardé en photo la plaque sous moteur en souvenir de la salade piston bielle segment …
The Following 7 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
dom570 (11/12/2021), Evasion_Td12 (12/12/2021), kikiduquatre-vingt-douze (02/08/2021), Legrizzly (22/07/2021), MecaTech (25/08/2021), rapou30 (26/08/2021), zenata (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 15h07   #14
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bonjour, merci pour toutes vos réponses, au final il est passer chez citroen et ils on dit avoir résolu le problème ( je n'ai pas dit que j'avais une valise chinoise) le vehicule est partie mais la prochaine fois que je le vois je passe la diag pour voir un peu ce qu'ils ont fait et je ferais un retour.
Vieux 30/07/2021, 12h08   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bonjour, le jumper est revenue avec defaut de combustion cylindre 4, je vous joint les correction de débit.
injecteur denso fiat ducato moteur puma neoamtrixe Electronique 19 20/01/2020 08h19
Cherche visteon DCU-102 jumper 2.2 puma Katoom33 Vente, Achat, Echange 0 08/03/2018 08h23
jumper moteur Puma 100ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/05/2016 20h41
correction km Jumper 2.2 Puma DCU102 requin51 Tableau de bord (Dashboard) 4 10/12/2015 18h26
Schema débimetre Citroën jumper 2.2hdi puma Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 8 06/05/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
