Vieux 04/05/2016, 14h24   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut jumper moteur Puma 100ch
bonjour à tous,le moteur ne tourne pas rond on entant des claquements .
Dans paramètres Moteur corrections injecteur 1 : 1,25 mg/coups
2 : 0.05 mg/coups
3 : 092 mg/ coups
4 : -2.5 mg/ coups
le résultat de l'injecteur 4 (-2.5) après avoir changé l'injecteur avec un neuf
défauts avec Diagbox 8.02 P0069 signal pression turbo et l'autre défaut apprentissage des injecteurs,on voulant codé l'injecteur 4 voici la surprise le code sur diagbox / F00000EE00F700E9 Alors le code sur l'injecteur neuf acheté chez le concessionnaire : 6C1Q-9K46AC
10M59088
Et le code de l'injecteur qui a été remplacé et pourtant d'origine puisque la voiture sortie de la maison est : 6C1Q-9K546AC
K01P080902
une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2016, 15h36   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
slt jardini tu as essayer de récoder l'injecteur remplaçé avec son code???
Vieux 04/05/2016, 16h22   #3
jardini
Avatar de jardini
oui mais le code à 16 chiffres alpha numérique que je trouve pas sur l'injecteur remplacé
Vieux 05/05/2016, 08h54   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
méfie toi des correction de débits , se n'est pas forcement le cylindre qui en a le plus qui est en défaut , car il peut corriger pour compenser le cylindre 1 par exemple ,
il faut les déplacer pour voir si le défaut se déplace également
Vieux 05/05/2016, 20h36   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
si tu n'as pas de code injecteur a mettre ca ne vas pas etre facile!
mais ca ne change pas grand chose a partir du moment ou il y a un code dans le calculateur
je pense que c'est ce fameux code qui valide la correction au ralenti
moi j'ai deja tenté pas mal de choses avec le diagbox et c'est toujours une aventure ce moteur!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 05/05/2016, 20h41   #6
salut, sur ces puma tu doit refaire le calage de la pompe !
en gros tu as changer l'injecteur pour rien !
recale la pompe c a la valise suis la procédure et c bon tout rentrera ds l'ordre
promis
luizon (05/05/2016)
correction km Jumper 2.2 Puma DCU102 requin51 Tableau de bord (Dashboard) 4 10/12/2015 18h26
[RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI bouizanne PSA Group Peugeot, Citroën 27 17/06/2015 22h55
jumper 2011 2l 100ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/10/2014 16h43
Schema débimetre Citroën jumper 2.2hdi puma Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 8 06/05/2014 20h50
claquement moteur jumper 2.2 hdi h tech PSA Group Peugeot, Citroën 13 15/03/2014 10h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
