Vieux 13/01/2020, 19h46   #1
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
Par défaut injecteur denso fiat ducato moteur puma
Bonjour à tous je n' arrive pas a codé les injecteurs dans le boitier avec delphi ou WOW j' ai récupéré tous les numéros sur les injecteurs mais impossible de les rentrées on me propose pas les denso dans la sélection. Quelqu’un pourrais me donnée un coup de main SVP .merci d' avance
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2020, 19h52   #2
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
essaye de passer par boxer ou jumper
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
neoamtrixe (16/01/2020), Trident (13/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 09h36   #3
neoamtrixe
j' ai essayé mais ca ne marche pas non plus je despere avec c'est injecteur denso siemens
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
et aussi de savoir quel code sur l' injecteur denso à prendre pour codé cet référence dans le calculateur car sur les denso c'est la catastrophe y' a des numéro partout.cordialement
Vieux 16/01/2020, 09h55   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Slt
ducato de quelle année ???
Donnes ref complète de ecu moteur ????
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h40 ----------
Ducato
type:
230
244
250
X290
Je pense , tu te trompes dans la saisi de ecu moteur
post photo ecu moteur
post photos injecteurs
---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
a partir de cette liste , donnes la ref ecu
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
benhedi70 (16/01/2020), neoamtrixe (16/01/2020), vortex (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 12h54   #5
neoamtrixe
fiat ducato 250
injecteur denso
Boitier d' injection Visteon CF4/EOBD Diesel Injection (2.2) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELM
Vieux 16/01/2020, 14h07   #6
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Tu devrais essayer avec MultiECUScan, ça va passer à 100 % !
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
Vieux 16/01/2020, 14h38   #7
zenata
Avatar de zenata
ou bien avec androïde
alfaobd
https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=alfaobd
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
sinon sur windows avec multiecuscan
et câbles :
KL - KKL/VagCom/OBDKey interface
ELM - ELM 327 v1.3+/OBDLink/OBDKey interface
neoamtrixe (16/01/2020), Trident (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 21h33   #8
neoamtrixe
Encore autre chose please up quelqu’un aurais multiecuscan a télécharger avec le crack
J' ai une elm 327 ver1.5 comme dit zenata v1.3 ou +.mais j' ai pas le logiciel.
cordialement la room et merci à vous tous pour me sortir une fois de plus du caca lol
Vieux 16/01/2020, 21h53   #9
louay
Avatar de louay
salut laisse tomber avec delphi il te faut multiecuscan ou bien diagbox
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
et il faut prendre les numéros qui sont sur la partie de l'injecteur où se branche la prise
Vieux 16/01/2020, 21h59   #10
neoamtrixe
Merci LOUAY j' ai une interface elm327 ver1.5a qui fonctionnerais semblerais t'il avec multiecuscan 4.5 je suis en attente de savoir qui a le logiciel + crack qui va bien.
Cordialement.
Vieux 16/01/2020, 22h22   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par neoamtrixe Voir le message
Cordialement.
Salut le logiciel officiel coûte 50e
Vieux 16/01/2020, 22h23   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Cordialement.
Hello
Tu n'indiques pas l'année de ton véhicule mais a priori le visteon c'était a partir de 2007 .
En cherchant sur le forum tu as plusieurs versions de multiecu , pas besoin d'avoir la dernière pour ton véhicule.
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 16/01/2020, 22h37   #13
neoamtrixe
oui c'est un calculateur visteon lol bien vue l' aveugle.dreamland
j' ai récupère une version 4.2 avec le crack mais elle plante.
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
dreamland (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 22h40   #14
neoamtrixe
voici l' erreur que j' ai avec le logiciel.
Type de fichier : jpg multiscan.jpg (19,2 Ko, 21 affichages)
Vieux 16/01/2020, 23h10   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Désolé mais l'image est trop petite pour distinguer l'erreur
Tu as la 3.9 avec fix regarde si passe mieux
neoamtrixe (17/01/2020)
Fiat ducato ocazautos Vente, Achat, Echange 4 27/01/2018 19h12
jumper moteur Puma 100ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/05/2016 20h41
codage injecteur denso z17dtr/j jpay2 Opel-Vauxhall, Saab 4 05/12/2015 09h24
[RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI bouizanne PSA Group Peugeot, Citroën 27 17/06/2015 22h55
Injecteur DENSO 095000-7780 gti Vente, Achat, Echange 0 11/03/2012 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h00.
