Vieux 28/04/2014, 21h53   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Par défaut Schema débimetre Citroën jumper 2.2hdi puma
Salut.
Je recherche le schéma Élec du débimètre d un Jumper 2.2hdi moteur puma de 2007/8.
Le véhicule fonctionne normalement mais témoin moteur allumé,
P0100 en permanent et P0110 qui apparaît plus tard moteur tournant.
En lecture paramètre 0 de débit d air.
Débimètre remplaceé par proprio idem témoin allumé.
Merci de votre aide
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2014, 22h06   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut benj
combien de cv le bestiau ???
Vieux 28/04/2014, 22h13   #3
Breizhelec
voici pour un 120
le 3 prend son alim dans la boite à fusible moteur donc 12volts
Ben29200 (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 22h13   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut benj
Hello Dam..
Le proprio m as dit 130 mais je pense que c est 122cv.
J ai le vin si nécessaire
Vieux 28/04/2014, 22h19   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
2---- connecteur C c3 calculo moteur ( 5V )
3---- 12v APC
4---- connecteur C b1 calculo moteur
5---- connecteur C b2 calculo moteur ( masse )
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 28/04/2014, 22h25   #6
Breizhelec
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Hello Dam..
ok idem pour le 130 ,je viens de regarder
Vieux 28/04/2014, 22h51   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
voici pour un 120
Merci bien, en regardant rapidement sur le véhicule je trouvais 2 voies avec du 5 volts.
Maintenant avec le schéma je serait efficace dans mes contrôles.
Faut vraiment que j arrive a installer ce service box car indispensable.
Heureusement mon ami et voisin Dam me dépanne
Vieux 06/05/2014, 20h12   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Résolu!!
Merci à mes compatriotes breizhoneg pour les infos.
Ce n était que le fusible du +12v claqué ( qui se trouve dans l l'habitacleb).
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Breizhelec (06/05/2014), r1lef (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 20h50   #9
r1lef
Avatar de r1lef
merci à toi du rendu du résultat ...
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
schema de cablage de debimetre Clio DTI mecanique Renault, Dacia, Nissan 5 14/12/2011 23h10
jumper an07 2.2hdi defaut egr doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/01/2011 16h37
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
