Vieux 08/04/2021, 16h04   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Motoventilateur ne s'arrête pas sur A3 1.6TDI (8VA)
J'ai actuellement un petit problème au niveau du motoventilateur qui ne s'arrête pas.
Après coupure moteur il faut que je débranche la batterie pour que ce ventilateur s'arrête.
Lorsque je mets le contact , ce ventilateur s'enclencher directement, mais il s'arrête lorsque je coupe le contact.
Mais dès que je démarre le moteur il faut que je débranche la batterie sur ce coup la'pas a chaque fois.
Voici la voiture concerné :
AUDI A3
Série 3 Sportback (8VA) 1.6 TDi 16V FAP S&S 110 cv
PS: un FAP-off a été fait sur ce véhicule , je ne soupçonne pas le defapag ni problème de Cecksum
Lecture et écriture de l'ECU fait avec KTM Bench.
Merci pour votre aide .
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 15h55 ----------
J'ai un défaut qui est indiqué au diag :
P16C1 : pompe auxiliaire de chauffage (coupure)
Je ne pense pas que cela soit le problème.
Vieux 08/04/2021, 16h49   #2
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 9
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Peut-être que le thermo-contact est fatigué? Il aurait tendance à rester collé au niveau du contact.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2021, 17h12   #3
zingilingiling
Je viens de remettre le fichier d'origine je n'ai plus les ventilo qui tourne.
Le problème vient sûrement du checksum qui est mal calculé par mon WinOLS.
Vieux 09/04/2021, 07h41   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Thumbs up
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Ben voila, tu as ta réponse.
Vieux 20/04/2021, 15h50   #5
tigreblanc
Avatar de tigreblanc
tigreblanc is an unknown quantity at this point
Coucou!
À toutes fins utiles si ça devait arriver à quelqu’un d’autre, il m’est arrivé la même chose sur une Audi A3 8P.
La climatisation ne fonctionnait pas et j’avais le ventilateur qui tourner en permanence.
Le souci venait du pressostats de climatisation
tigreblanc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2021, 20h11   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Regarde tes températures de cata et fap quand tu es en fapoff et tu trouveras ta réponse.
Vieux 20/04/2021, 20h16   #7
zingilingiling
Salut.
Je n'ai pas pris le temps de finaliser ce post.
Le soucis venait du checksum .
Merci pour vos informations.
Motoventilateur moteur ne se déclenche pas zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 10 03/07/2019 21h24
motoventilateur (PV) partener HDI 2013 jardini Systeme de climatisation 4 15/06/2016 14h05
jumper b3 2011 motoventilateur résolu jardini PSA Group Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 13h09
Motoventilateur c4 picasso sebastiendu38 Mécanique générale 19 22/06/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h52.
