Vieux 14/06/2016, 16h48   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut motoventilateur (PV) partener HDI 2013
Salut à tous ,le moto-ventilateur après déclenchement du clima fonctionne normalement une fois la clima est à l'arret il ne cesse de tourner , est ce problème est du : trop de gaz dans le compresseur ou autre chose ? Merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 17h24   #2
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut cela peut venir de la résistance du GMV
Si tu a un lexia ou diagbox tu va dans teste actionneur du GMV tu teste les 2 vitesse !
(Petite + grande )les deux doive fonctionner !
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 14/06/2016, 18h35   #3
jardini
Avatar de jardini
merci,oui avec diagbox test des actionneurs les 2 vitesses marchent
Vieux 14/06/2016, 19h34   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Donne moi plus de détails sur le modèle de ta voiture (1.4hdi-1.6hdi-2.0hdi)
fais moi passer le numéro PR de ton partner plus le numéro de chassis en message privé pour voir quel montage electrique se trouve sur ton modèle
Vieux 15/06/2016, 14h05   #5
jardini
Avatar de jardini
merci à tous, bon le problème est résolu on a vidé tout le gaz et puis le changer chez un autre il parait qu'il y avait trop de gaz
Ford Fiesta 2001, 1.3 : bug motoventilateur kilm Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 10/02/2016 21h21
Pb motoventilateur Citroen Berlingo 1.6 HDI 75cv 2009 ucef Automobile en général 6 05/12/2015 21h46
Espace 4 - motoventilateur fonctionne tout le temps samauto Renault, Dacia, Nissan 9 18/09/2015 23h43
jumper b3 2011 motoventilateur résolu jardini PSA Group Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 13h09
Motoventilateur c4 picasso sebastiendu38 Mécanique générale 19 22/06/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
