Vieux 07/12/2014, 19h08   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut jumper b3 2011 motoventilateur résolu
salut,problème motoventilateur 2eme vitesse ne tourne pas (test actionneur diagbox) la 1ere elle marche aucun défaut signalé lorsqu'elle se déclenche la petite vitesse (1ere) le voyant baterie clignote merci de votre aide
Dernière modification par jphp ; 25/12/2014 à 13h27.
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 20h57   #2
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
sur jumper je pense qu'il n'y a pas de hacheur (resistance bi-vitesse) ? si c'est le cas tu devra trouve 3 relais de pilotage pour alimente t'es 2 motoventilateurs controle ces relais
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
jardini (08/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 21h24   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde les maxi fusibles dans le BSM , il y en a 2 , un pour chaque vitesse .
Si ok , regarde aussi le faisceau sous l'optique avant gauche , celui ci a tendance a ce couper , trace visible de frottement .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jardini (08/12/2014), jphp (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 12h33   #4
cybermarsu
Avatar de cybermarsu
cybermarsu is on a distinguished road
changer la sonde temperature
controler le relais 2 eme vitesse
controlé le fusible
cybermarsu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cybermarsu For This Useful Post:
jardini (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 13h09   #5
jardini
Avatar de jardini
salut et merci à tous pour vos réponses problème résolu faisceau sous l'optique
The Following 3 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
Djolarabe (25/12/2014), dreamland (26/12/2014), jphp (25/12/2014)
jumper 2011 2l 100ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/10/2014 16h43
Motoventilateur c4 picasso sebastiendu38 Mécanique générale 19 22/06/2014 00h19
immo off jumper baste59 Immobilizer dumps/solutions 3 03/11/2011 15h17
immo off jumper 2,2 HDI MYLOUD Immobilizer dumps/solutions 7 21/07/2011 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
