Vieux 03/07/2019, 19h33   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Motoventilateur moteur ne se déclenche pas
Salut.
Sur la C2 de Madame, un 1.6 HDI 110 chevaux le moto ventilateur du moteur ne se déclenche pas ni en vitesse 1 ni en vitesse 2.
J'ai réalisé un test des actionneurs avec DIAGBOX il ne se passe rien.
Je n'ai aucun défaut qui sur remonte sur diagbox également.
Est-ce que sur ce modèle il y a un maxi fusible qui gère la ventilation ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (03/07/2019)
Vieux 03/07/2019, 19h35   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami oui maxi fusible en dessous du bsm contrôler les tu peu aussi faire un test actionneur avec une lampe témoins à la place du motoventilateur.. Greg
fils (03/07/2019), zingilingiling (03/07/2019)
Vieux 03/07/2019, 19h37   #3
Pouvoir de réputation: 113
Regarde s’il y a une ou deux résistances dans la buse des Vd ?
---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
Bien vu la technique de la lampe témoin il fallait y penser...
akasa67 (03/07/2019), zingilingiling (03/07/2019)
Vieux 03/07/2019, 19h45   #4
zingilingiling
Tellement évident que je n'y ai même pas pensé.
Je confirme la lampe témoin c'est bien allumé donc motoventilateur HS.
Vieux 03/07/2019, 19h48   #5
C est clair, malin...
Check les résistances elles sont cachées par un plastique et elles crament souvent.
Vieux 03/07/2019, 20h09   #6
Si t pas sûre tu mets les relais en directe et t sure.. Je fais tous a la lampe témoins alou avec mon autometre facom y va bien aussi..
Vieux 03/07/2019, 20h09   #7
zingilingiling
Pourquoi vérifier la résistance si la lampe témoin fonctionne.
Tu me diras cela ne mange pas de pain par contre sur ce système je ne vois pas comment tester cette résistance quel est son impédance minimale et j'ai pas l'impression que cela ressemble à une résistance.
Voir photos:
Vieux 03/07/2019, 20h14   #8
Si le Vd est mort en concession ont mes les résistances ça évite les retour.
C est le modèle avec porcelaine autour ?
Vieux 03/07/2019, 21h19   #9
zingilingiling
Voici la photo :
Peux tu en dire plus sur ce que tu dis au dessus.
Vieux 03/07/2019, 21h21   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
SALUT
Citroën C2 Trucs & conseils
Plusieurs problèmes électriques :
Cause possible.
Mauvaise connexion de la fiche multiple à 16 broches derrière le recouvrement près de l’ouverture du capot.
Intervention.
Contrôler la connexion et réparer si nécessaire.
adiago (03/07/2019), zingilingiling (03/07/2019)
Vieux 03/07/2019, 21h24   #11
Ok c est ce modèle la. On change les résistances avec le vd car elles lâchent peu après très souvent. C est pas hyper cher
adiago (03/07/2019), zingilingiling (10/07/2019)
motoventilateur (PV) partener HDI 2013 jardini Systeme de climatisation 4 15/06/2016 14h05
Ford Fiesta 2001, 1.3 : bug motoventilateur kilm Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 10/02/2016 21h21
jumper b3 2011 motoventilateur résolu jardini PSA Group Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 13h09
Motoventilateur c4 picasso sebastiendu38 Mécanique générale 19 22/06/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
