Vieux 06/04/2021, 06h39   #1
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
Hkanthony is an unknown quantity at this point
Par défaut 406 qui de démarre plus
Bonjour a tous,
Alors voilà j'ai un problème avec une 406 coupé V6 de 1998, plus moyen de la démarré, j'ai déjà eu le coup ya 1ans mais j'avais réussi à la redémarrer en nettoyant la boîte à fusible habitacle.
Pompe a essence, et les bougies ne donne plus rien,
J'ai testé tout les fusibles et relais, mis de la bombe contact sur toutes les prises et vérifier le faisceau qui m'a l'air correct.
En plus pas moyen de passer la valise, j'arrive à rentrer dans le calculateur des freins et airbag mais pas celle du moteur (même quand elle démarré).
Sa fait 5 6 mois que je me bas avec elle 🥺.
Alors si quelqu'un pouvait me donner de conseil, où chercher sa serait cool.
Hkanthony est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2021, 07h06   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
avec quoi tu fais le diag diagbox
ta bobine d allumage est ok ?
Vieux 06/04/2021, 07h58   #3
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
J'utilise diagbox et maxiecu2,
Comment testé les bobines?
Après la pompe fonctionne en direct
Vieux 06/04/2021, 09h04   #4
NBpower
Avatar de NBpower
NBpower is on a distinguished road
Bonjour, Vous arrivez à communiquer avec le calculateur moteur avec le Diag.
NBpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2021, 10h10   #5
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
Non impossible même quand elle démarré
Vieux 06/04/2021, 11h02   #6
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Bonjour il faut contrôler les alimentations du calculateur mais aussi masses
Et enfin la ligne diagnostic
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
akasa67 (08/04/2021)
Vieux 06/04/2021, 20h09   #7
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
C'est qu'elle fil qu'il faut contrôler ? Car je ne sais pas du tout
Vieux 06/04/2021, 20h42   #8
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Donne ton numéro d’OPR ou sa date de 1ere immatriculation pour plus d’infos.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2021, 20h47   #9
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
regardes le relais double à cote du calculateur moteur coté distri dans le cache.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2021, 21h35   #10
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
Rallyeman,
Jte donne sa demain, le numéro d'orp c'est bien celui qui est sur la tête d'amortisseur ?
Yoyomartin2003,
Il y a 2 relais double que j'ai déjà changé
Vieux 06/04/2021, 23h03   #11
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde il faut bien controler l alimontation d ECU + 12 ET - aussi la grand connecteur de cablage moteur bon chance
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2021, 11h06   #12
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
Voici le numéro orp 7827u5
Vieux 07/04/2021, 19h42   #13
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
Quelles sont les fils sur la prise de l'écu qu'il faut regarder ? Car en élec voiture j'y connais pas grand chose alors qu'en mécanique vous pouvez me demandé ce que vous voulez
Vieux 07/04/2021, 23h39   #14
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Il y a 2 alim qui vienne du relais double ( 1304 ) sur le 37 et 3 de ton connecteur 55 voies noire de ton calculo et une du fusible F1 compartiment moteur ( BF01 )
Et 2 masses en 2 et 14 de ton calculo.
Je te joins le schéma en 2 parties.
Et regarde ton contacteur à inertie aussi.
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 08/04/2021, 04h58   #15
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
Ok merci je regarde a sa soir si j'ai le temps.
Et pour le capteur a inertie il y a pas de +12v qui y arrive.
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 10h25
307 Hdi ne démarre pas fred974 PSA Group Peugeot, Citroën 48 13/03/2018 18h06
q3 qui démarre pas allpatchi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 10/03/2018 19h11
807 ne démarre plus abdou_hail PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/02/2018 16h56
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
