Vieux 23/03/2013, 12h18   #1
said33
Avatar de said33
said33 will become famous soon enough
Par défaut X5 demarre plus
Bonjour a tous.
Voici mon Big Problème, je demarre mon X5 a 13H pas de prob il demarre.
et a 18H30 je veux démarré mon X5 il ne démarre pas. Un coup sur deux il me dit problème Injection; l’aiguille de température monte a fond quand je mets le contacte le moteur tourne.
avez-vous une solution a mon problème.
ok, je viend juste de verifier si le gasoil arrivait au filtre, Non pas de gasoil j'ai enlever la durite d'arrivée et mis un bouteille vide j'ai mis des coups de contacte et pas de gasoil dans la bouteille possible fusible pompe ou la pompe elle même, j'ai pratiquement le plein dans le réservoir
Voici les dernières infos : donc j'ai chunter le relais pompe aux bornes 30 et 87 et la effectivement le gasoil est sortie, donc les deux pompes et fusible le 47 et le relais sont Bon ( le relais a été changer par moi ). soit le X5 s'est mis en mode Secu ou le module DME qui alimente le relais pompe a un problème. sans valise je ne trouverais pas.
Réponse Valise, Le module DME non connecté .
Relais DME non allimenté
Merci pour vos solutions
said33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2013, 13h06   #2
said33
Avatar de said33
Voir DDE non DME
Vieux 23/03/2013, 13h10   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
c'est résolu ??
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 23/03/2013, 13h13   #4
said33
Avatar de said33
Non ! désolé. je comprend pas cette voiture , je la démarre 30 secondes ok je reviens 3 Heures apret elle ne veux plus démarré, au premier démarrage j'avais glissé je crois sur une des touche de la télécomande
Vieux 24/03/2013, 09h16   #5
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Bonjour , a tu pensé a contrôlé tn capteur température ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 26/03/2013, 14h47   #6
said33
Avatar de said33
Salut a tous,
J'ai honte la solution tres simple : je debranche la batterie 30 minutes et rebranche elle démarre.
The Following 2 Users Say Thank You to said33 For This Useful Post:
Amine-TE (26/03/2013), dreambox (18/04/2013)
Vieux 26/03/2013, 20h16   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ta pas a voire honte said33 et déjas merci d'avoir donné la solution de ta panne....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
bmw730 (28/03/2013)
Vieux 01/04/2013, 18h49   #8
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
heu ...atta , tu va pas passer ta vie a debrancher ta batterie a chaque fois qu elle fait sa .....
comme ta dit MAFIAKR1FRY( TAIN LE PSEUDO PLUS LONG NON ???mdr ) change le relais bleu dans le compartiement dde
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2013, 02h23   #9
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Bonsoir mes amis g eu le problem avec une 330 d de 2004 BMW ma reprogrammé mon calculateur moteur i ça peu vous aider
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2013, 19h37   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
bonjour a quoi sert ce relais bleu?
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2013, 18h16   #11
said33
Avatar de said33
Salut a tous, depuis le jour du message je n'est plus ue de probleme le X5 tourne bien...
j'ai constater qu'il y avais un schunt sur la DDE coupure gasoil, il y avais d'installer une alarme en plus de l'origine (BMW)....
Voila merci a vous
pas besoin de changer de relais :)
Vieux 18/04/2013, 19h25   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci de ton retour mais a quoi sert ce relais bleu si quelqu'un peu répondre?
Vieux 20/04/2013, 22h33   #13
said33
Avatar de said33
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Salut !
regarde ici tu va comprandre .
http://www.bmw-planet.com/diagrams/r.../e53/index.htm
Vieux 20/04/2013, 22h34   #14
said33
Avatar de said33
Tu tape dans recharche en bat a gauche : K6300
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
