Vieux 01/03/2018, 04h08   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut 307 Hdi ne démarre pas
Bonjour ,
307 Hdi ne démarre
elle rouler bien avant mais avec le voyant moteur allumer mais jamais eu de passage au diag jusqu’à ce qu'elle ne démarre plus
je précise qu'au start pilote elle démarre et roule bien mais aussitôt que je l’éteint elle ne démarre plus
au diag elle me donne ça
Diesel (RHS (VIN 6-8 = code du moteur) - EDC 15C2 - MT/AT)
Codes défaut Description
P0380 - Circuit de chauffage supplémentaire ; court-circuit à la masse ou circuit ouvert
P0100 - Débitmètre d'air massique, circuit ouvert/court-circuit à la masse
P1404 - Circuit de chauffage supplémentaire 2 ; court-circuit au plus ou circuit ouvert
P0571 - Cohérence contact pédale de frein
P1614 - Court-circuit à la batterie du circuit de capteur d'alimentation
P0340 - Vilebrequin et arbre à cames, synchronisation ; aucun signal du vilebrequin
14295 - Code de défaut inconnu
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2018, 06h42   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Efface tout. Si ce défaut.revient ne cherche pas plus loin.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
fred974 (02/03/2018), sadna (01/03/2018), tony60 (01/03/2018), Y.B tec (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 08h27   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Oui, commence par effacer les défauts et voir celui ou ceux qui reviennent.
Fais une lecture de paramètres au moment du démarrage. Tu devrais en apprendre plus.
fred974 (02/03/2018), stef848 (02/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 09h09   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par fred974 Voir le message
Bonjour ,
307 Hdi ne démarre
Slt,
Contrôle visuellement la fiche des capteurs aac et vilebrequin
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 01/03/2018, 10h00   #5
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
J'ai eu le même problème (avec même code défaut) et c'était bien le capteur aac qui déconnait.
Dès qu'il arrivait à synchroniser la voiture démarrait.
Fallait tenter au moins 20 fois pour avoir la synchro!
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post:
Vieux 01/03/2018, 10h05   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
regarde a rapprocher le capteur aac sur son oblon
adiago (26/03/2024), fred974 (02/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 22h40   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
comme dit pilouf efface les défauts et donne la liste de ceux qui revienne ..
si les défauts reste et son liées ca sent quand même le problème électrique.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 01/03/2018, 23h12   #8
sadna
Avatar de sadna
Salut, comme tout le monde te le dit, c'est ce defaut a corriger en priorité.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
fayssal2017 (02/03/2018), fred974 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 01h56   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
prend le signal vilebrequin et arbracame a l'oscilloscope t'auras le verdict a 100%
The Following 7 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
adiago (05/07/2022), akasa67 (02/03/2018), fayssal2017 (02/03/2018), fred974 (02/03/2018), jah83 (02/03/2018), revo (02/03/2018), stef848 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 09h40   #10
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
couroie decaler
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bilbil69 For This Useful Post:
fred974 (03/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 13h55   #11
yann3
Avatar de yann3
euh ,distrib,tu veut dire
Vieux 02/03/2018, 14h16   #12
Pouvoir de réputation: 279
Slt la distri à été faite récemment...
Vieux 02/03/2018, 17h09   #13
nkoua ngoulou dimitrov
Avatar de nkoua ngoulou dimitrov
nkoua ngoulou dimitrov is an unknown quantity at this point
Slt
apres effacement des defaut quel verdict, et apres lecture a l'oscilloscope quel constat frangin donne pour qu'on te solutionne
nkoua ngoulou dimitrov est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nkoua ngoulou dimitrov For This Useful Post:
Vieux 02/03/2018, 17h43   #14
fayssal2017
Lightbulb
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Par ex.
https://fr.autosphere.ca/legaragiste...-defectuosite/
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
adiago (04/03/2018), fred974 (03/03/2018), prinzo57 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 21h45   #15
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Si elle demarre au start pilote et fonctionne correctement la distrib ou les capteurs aac/vilo ne sont pas en cause...
Efface tes defauts et regarde ce qu il en ressort dans un 1er temps.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
806 hdi ne demarre plus bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 39 14/04/2016 22h10
307 hdi démarre pas mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 26 18/06/2015 22h57
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
