| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut à tous j’ai un soucis sur ma 206 s16 phase 1
Le calculateur a cramé ( je l’ai eu comme ça ) J’ai donc changé le kit de démarrage complet ( Cle transporteur calculateur bsi ) Mais toujours rien .. A la pp2000 aucune communication avec le calculateur moteur Pas de défauts dans le bsi ça me dit même que l’état est déverrouillé ( au niveau du calculateur ) Tous les fusibles sont bon L’essence arrive à la rampe mais pas d’allumage ni d’injection ( logique le calculo n’est pas alimenté ) J’entends également ma pompe à essence quand je met le contact MAIS Également un bruit de relais successif ( tac tac tac tac ) Savez vous d’ou Ça pourrait venir ? Le bsm ? |
salut tonton et pour quelle reson ta pas changer le BSM boityer servitude moteur a 90 ' c luis qui te joue des tours bon chance
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
si pas de dialogue avec ecu moteur controle l alimentation du calculateur apres contact |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Pareil, contrôle l'alim du calculateur. Et es que tu sais pourquoi ton calculo à cramé? |
bonjour a mon avis le faisceau pris un coup
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Pourquoi dis-tu que le calculateur n'est pas alimenté?Il y a plusieurs +avant contact et après contact et tu dois commencer par là.Bon courage.
vérifier l’alimentation 12V sur le connecteur ecu X F3 - X H4 - Y F2 - Z C3
vérifier la terre X H1 - Y M4 - Z G4 - Z H1 - Z H4
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
Salut,peut être ajouté une masse au calculateur ? Ou bien regarder si éventuellement un fils du faisceau n'est pas hs soit un point avec du vert de gris
Bien plus qu'une passion. |
Salut a tous j’ai toujours mon gros problème sur ma s16 ph1 non mux
Aucune alimentation au calculo J’ai essayé plusieurs calculo aucun ne répond Fusible ok masse ok Je vois pas de fil couper.. Kit démarrage complet remplacé ( cle transporteur bsi calculateur même référence à l’identique ) J’ai acheter la voiture en panne dans cet état Je ne sais plus trop où chercher .. ---------- Post added at 01h35 ---------- Previous post was at 01h34 ---------- Mon bsm fait parti de mon faisceau ce ne sont pas des prise mais direct les fils dedans |
| The Following User Says Thank You to colman34 For This Useful Post: | revo (26/10/2018) |
J’ai eu la voiture comme ça
D’après l’ancien proprio il a arrêter la voiture un moment car plus de permis et sans batterie et au moment de la remettre en route , plus rien |
| 807 ne démarre plus | abdou_hail | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 10/02/2018 16h56 |
| 107 ess ne demarre pas | ahmed ahmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 06/01/2018 08h11 |
| C3 Hdi demarre pas | hadil | PSA Group Peugeot, Citroën | 79 | 31/10/2017 13h24 |
| 307 ne démarre pas | allpatchi | PSA Group Peugeot, Citroën | 110 | 12/11/2016 20h05 |
| 306 ne démarre plus | looping8910 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2013 21h43 |
