Vieux 22/03/2021, 13h44   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut Fiesta 1.4 tdci
J'aurai besoin d'un petit coup de main mon fils a une fiesta de 2002 aujourd’hui la voiture c'est mise a faire des accoup puis elle c'est arrêté sur le bord de la route après l'avoir mise a l'abris sur un parking le véhicule démarre bien mais quand il accélère elle s'arette
Je doit aller la dépanner a 1 heure de chez moi mais avec ce couvre feu je n'ai aucune marge
Quelqu’un a t'il une idée pour m'orienter sus d’éventuel pièces a emmener
Sur ce véhicule les tuyaux d'injecteur / les tuyau poire d’amorçage filtre go sont neuf
Avec vanne egr débrancher c'est pas mieux
Merci pour vos réponses
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2021, 14h01   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
beaucoup de soucis avec egr , fermes le conduit avec une plaque
sinon :
Constatation.
Le moteur démarre, mais s’arrête immédiatement.
Cause possible.
L’élément de chauffage du filtre à carburant est en court-circuit. Fusible 13 ou fusibles 13 et 16 sont brûlés.
Constatation.
Le moteur démarre difficilement ou pas.
Cause possible.
Les conduites d’alimentation de carburant sous le filtre à air sont endommagées.
Intervention.
�� Démonter le boîtier du filtre à air.
�� Contrôler les conduites d’alimentation de carburant (il n’y a pas toujours une perte de carburant).
�� Remplacer les conduites endommagées et utiliser la poire.
joss21 (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 14h17   #3
Mat37
Avatar de Mat37
Salut, vérifie ta pression rampe avant calage (consigne et valeur réelle)
J'ai déja eu un faisceau de capteur pression rampe abimé sur cette motorisation à cause de la pastille de l'EGR qui avait sautée. les gaz d'échappements ont finis par cramer le faisceau et le capteur !
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
joss21 (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 14h17   #4
joss21
Avatar de joss21
sinon :
Constatation.
Cause possible.
Constatation.
Cause possible.
Intervention.
conduite carburant sont neuve
je pense que egr et resté ouverte car la voiture démarre nickel et tiens bien le ralentie mais quant il accélère elle cale
Vieux 22/03/2021, 14h18   #5
Mat37
Avatar de Mat37
Il y a aussi des prises d'air sur l'araignée alim/retour gasoil là dessus
fufounet (30/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 14h19   #6
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par Mat37 Voir le message
ok faut que je prévoit le pc
Vieux 22/03/2021, 17h39   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Regarde la Solution dans ta boîte.
joss21 (23/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 22h39   #8
Pouvoir de réputation: 279
Slt a tous vous avez tous une boule de cristal ...
Perso comme sa je veux pas t induire en erreur..
joss21 (23/03/2021), tech-auto (25/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 09h46   #9
joss21
Avatar de joss21
Bonjour jy vais vendredi je vous tiens au jus
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
akasa67 (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 08h48   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je m'incruste sur ce poste
veuillez m"en excuser
un collègue m'a contacté hier il a réceptionné une feista de 2009, 1.4 tdci, ecu moteur en pj
au dtc, avec delphi, problème de débitmètre
autodata 3.38, et atris 2018 ne fournissent aucune documentation concernant ce montage
l'un de vous aurait il le schéma gestion moteur?
bonne journée
Type de fichier : jpg fiesta aissa.jpg (96,3 Ko, 18 affichages)
Vieux 25/03/2021, 21h31   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne journée
slt, défaut debitmetre 90% du temps fuite durite admission
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
mahfoud lichani (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 22h01   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Egr bloqué ouverte, injecteurs fatigué, broche/faisceau phm/capteur pression rail, capteur présence d’eau en court circuit sur le filtre a go ça peut etre une multitude de choses...
mahfoud lichani (26/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 22h28   #13
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt ou tout simplement filtre à gazole colmatè c est la lotterie...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2021, 09h30   #14
mahfoud lichani
salem
merci pour vos réponses les gars, mais j'ai précisé dtc uniquement au niveau du débitmètre
j'aimerai avoir le schéma pour pouvoir effectuer un contrôle minutieux
bonne journée
Vieux 29/03/2021, 14h07   #15
joss21
Avatar de joss21
Rebonjour
Bien que certain utilise mon post pour leurs problemes(mahfoud lichani)
Je vous informe que j'ai été voir la voiture alors elle démarre impeccable même au bout d'une semaine d’arrêt pas contre de que l'on met le pied sur l'accel elle s'arette , bien entendu javais oublié mon pc donc pas pu prendre la pression go
J'ai demonte ma vanne egr mais je l'avais deja bloqué avec une plaque donc c'est pas ca
Apres lavoir mis en route et laisser chauffé 5mn elle s'est mis a remarché normalement et depuis pas de problème donc j'ai plus qu'a attendre quel recommence
Ca fait 3 fois qu'elle le fait
J'ai mis mon pc dans le coffre
Fiesta 1.4 tdci ne démarre plus Axid Mécanique générale 24 12/05/2022 22h48
ford fiesta 1.4 TDCI zenata Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 07/11/2020 12h41
fiesta tdci 1.4 demarre pas bkprog13 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 20 23/02/2019 20h16
fiesta 1l4 tdci joss21 Automobile en général 18 17/11/2017 22h21
immo off fiesta 1.4 TDCI ref ecu SID 804 Gturbo120cv Immobilizer dumps/solutions 20 03/12/2016 14h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
