Vieux 23/02/2019, 16h34   #1
bkprog13
Avatar de bkprog13
Par défaut fiesta tdci 1.4 demarre pas
la fiesta d’un client est tombée en panne net en roulant, j’ai passé le diag et aucun dtc moteur ou dasch, le démarreur se lance 3secondes et coupe, si je débranche le pmh le demarreur ne se coupe plus et j’ai bien le remonter de défaut du pmh.
le voyant cadenas anti démarrage s’allume au contact et s’eteint bien ensuite.
je sais pas si la syncro peut se perdre et faire caler le moteur en route, car je précise bien panne arriver sur la route.
avant d’ouvrir le calculateur je voudrais votre avis.
Vieux 23/02/2019, 16h53   #2
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
pour moi cest pas un panne electrique voi ton pompe a hp et les injecteurs pisque si tu arrive a entre dans le calculateur cest pas le problem avec elle donc voi si gasoil arrive bien au les injecteurs et esseye avec start pilot deja a demarre comonse par ca turne de demarreur manuel
Dernière modification par ilirii ; 23/02/2019 à 16h56.
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
bkprog13 (23/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 17h02   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
au start pilote ça demarre mais en debranchant le pmh car sinon le demarreur ne tourne pas assez longtemps...
Vieux 23/02/2019, 17h10   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La synchro est elle OK, sous action démarreur?, quit à shunter diretec au bsm, pour avoir le démarreur, la P° carburant monte t'elle aux bonne valeur?
Le véhicule continue t'il à tourner, une fois démarré au Nettoyant?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
bkprog13 (23/02/2019), vortex (23/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 17h24   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
la syncro est ok au diag quand le demarreur se lance 3 secondes elle passe de "non" a "oui".
au start pilote le moteur tourne tant que l'on pulverise, la pression gasoil je ne peut pas la mesurer sauf comme tu dit avec demarreur direct. mais desoler je repette voiture tomber en panne en roulant avec aucun dtc et je comprende pas pourquoi le demarreur coupe direct
Vieux 23/02/2019, 17h55   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Si le démarreur coupe, c'est forcément qu'il y a un problème.
Il ne faut pas se borner aux DTC, il n'en remontent pas forcément, en cas de problème, et dans ce cas, il est encore plus important de fouiller dans les donnée et paramètres.
bkprog13 (23/02/2019), louay (23/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 18h30   #7
ilirii
Avatar de ilirii
cest bon binbin ce repare
Vieux 23/02/2019, 18h31   #8
salut le démarreur coupe si l info du capteur vilo est erronée ou absente !!
c'est du 1.4 hdi psa en fait , probleme connu les fil du capteur PMH la cible sur le vilo se frottent dans la gaine et finnissent par se toucher entre eux !!
ouvre la gaine du capteur PMH jusqu'au clips de fixation sur le carter la dans l'etranglement controle les fil
Vieux 23/02/2019, 18h34   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par ilirii Voir le message
Rien compris!
Que veut tu dire?
Vieux 23/02/2019, 18h34   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
au contraire c'est bien capteur aac qui fou bordel !!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 23/02/2019, 18h39   #11
ilirii
Avatar de ilirii
ce bon tous le mek a regle le problem le voiture a demarre
Vieux 23/02/2019, 18h45   #12
Binbin
Avatar de Binbin
A bon, il a marqué ou, que le problème est réglé?
jphp (23/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 18h54   #13
ilirii
Avatar de ilirii
patiente jusqua que il arrive au garage
Vieux 23/02/2019, 18h55   #14
Envoyé par S-keys Voir le message
salut en cas de capteur AAC defectueux le calculateur essaye quand mm de piloter les injecteurs et 1 fois SUR 4 il démarre sur le bon cylindre mm en absence de signal du capteur AAC pour moi le signal du capteur PMH seul est pertubé ! bizarre que son diag ne dise rien !!
Vieux 23/02/2019, 18h59   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Y'a peut'etre un DTC OFF, LOL
ford fiesta 1.4 tdci ne demarre pas Benadjof Mécanique générale 41 01/01/2019 15h09
fiesta 1l4 tdci joss21 Automobile en général 18 17/11/2017 22h21
Fiesta 1.6 TDCI edc16c3 HS TAGADA Réparation & Programmation 41 12/10/2015 23h20
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
